datasheet
用示波器高压测试中电压“测不准”问题的讨论
2012-03-27 18:38:24来源: 61ic 关键字:示波器  高压测试  共模抑制比
在拜访电源客户时,我们常常遇到这样一个现象:测试高压时不同品牌的示波器测试的结果差别很大。有一次对比测试中我们发现测试大约450V的MOSFET的Vds电压,三台示波器的最大差别有50V左右; 同一品牌不同型号的示波器差别也很大; 同样的示波器不同探头测量结果有时差别也很大。 对于电源客户而言,MOSFET的电压应力测试是一项关键指标,决定了电路的调试,电源的使用寿命,MOSFET器件的选型等。客户一提起这个问题,我总说,我理解,我很理解,因为我在做电源工程师时也遇到同样的问题,也为这问题苦恼过。我记得在写测试报告时要标明是用什么型号的示波器和什么序列号的探头测试出来的结果。但我想很多电源工程师并不理解这个问题的理论根源,常常追问我,到底哪个结果可信?甚至有些很较真的工程师用标准的AC Source来作为信号源来“计量”哪一台示波器是准确的,但往往是很失望,没有一台示波器的结果能“相信”,有的有效值“测不准”,有的幅值“测不准”,有的峰峰值“测不准”,因为有效值和幅值之间存在2倍根号2的关系,没有示波器测试出来的结果符合这个关系式,甚至有的客户和我争论一定是峰峰值满足2倍根号2关系才对,幅值是不对的。 因此,我早觉得是有写一点东西来解释这个问题的必要了。
高压“测不准”的原因其实很简单,还是我常强调的四个因素:第一是示波器的量化误差问题,第二是示波器的幅频特性曲线的平坦度问题;第三是环境噪声的干扰问题,第四是探头的共模抑制比和快恢复特性问题。
1,量化误差的概念
(在之前的多篇文章中我们都谈到了量化误差对示波器测量的影响。为保持单独这篇文章的完整性,我们还是重复一下这相关的解释。)
我们都知道,示波器的A/D只有8位,也就是说对于任何一个电压值都只有256个0和1来重组,如果包括+/-符号位,示波器的数字量程是-128—+127。图一很清楚地显示了这种数字化采样的原理,示波器的屏幕最顶部代表的是+127,中间代表的是0,最底部代表的是-128。这种原理就产生了使用示波器的第一原则:最小化量化误差。这个原则告诉了我们使用示波器的一个常识,为获得最接近于真实值的电压值,应使垂直分辨率尽可能地小,使显示的波形尽量占满示波器的屏幕。
图二分别表示在1V/div和200mv/div的时候测试相同的信号的效果。在1V/div的时候,示波器的最小量化误差是(1V*8)/256=31.25mv,这意味着小于31.25mV的信号是无法准确测量出来的。而对于高压测量,假设量程是100V/div,示波器的量化误差是800V/256=3.125V,这意味着小于3.125V的信号是无法准确测量出来的。
图一 量化误差原理的解释
我常举下面的更令人印象深刻的例子来说明量化误差:将探头的地和信号针直接相连悬在空中,比较量程为20mV/div和100V/div时的pk-pk值,其差异是多大?几十伏的差异!!您现在就可以做这个实验。这表示在100V/div时测试出来的20V的信号,实际上只有不到20mV! 所以对于测量800V的高压, 20V的误差是非常非常正常的! 50V也是非常正常的!
[1] [2] [3] [4] [5]
关键字:示波器  高压测试  共模抑制比
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0327/article_4896.html
上一篇:示波器捕获信号的基本原则及基本操作步骤
下一篇:力科示波器测量功能的特点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
示波器
高压测试
共模抑制比
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
