datasheet
利用智能示波器加快测试速度
2012-03-23 16:36:29来源: eefocus 关键字:智能示波器  测试速度  样机筛选
样机筛选工作完成后,项目就进入到一个新阶段,开始准备向市场推出产品。此时需要进行一系列的操作检查和功能测试,以评估设备的各项指标。本文以USB一致性信号测试为例,介绍如何利用智能示波器加快测试的速度。
在上电检查阶段使用的工具一般都非常简单,如用万用表检查连接是否良好等等,但很快示波器就将成为首选工具,因为它给设计人员打开了一个窗口,可以显示相关的信号,分析噪声,并对脉宽、电压峰峰值、频率等参数进行测量。一旦硬件开始正常工作,工程师就将着手进行功能测试,确定被测对象是否在规定的时间以规定的方式运行。这里也需要大量使用示波器,以考察重要的时序特性,包括延迟、建立和保持时间、抖动等关键指标,这些指标对被测对象的性能和可靠性往往有很大影响。最后,进入整个系统评测阶段,包括是否可批量生产,以及是否符合规定的认证标准和协议等。
图1:当D+和D-同时变低时,即意味着报文结束符EOP出现。根据USB标准规定,信道1是D-,信道2是D+。
目前的示波器与五年前已有很大差别,如今的示波器是智能示波器,在原来的基础上增加了面向特定应用的各种测量能力,可以在测试各个阶段为设计工程师提供帮助。此外许多智能示波器还利用了PC的处理能力,可提供多种工具,简化并加快了测试与测量工作。
下面我们以安捷伦科技的智能示波器Infiniium为例,介绍如何实现USB端口的快速测试。USB端口可用于设备、集线器或系统中,把打印机、数码相机、扫描仪、扬声器或其它外设连接到PC上,它提供了一种简便、即时、无故障解决方案,这也是USB实现者论坛(USB-IF)的首要目标。同时USB- IF还把研发工程师能够简便设计USB作为另一个目标,为此该组织提供了一个定义规范的文档标准,并配有一套提供给硬件设计人员的与信号质量、涌入电流和分接/衰减(drop/droop)有关的标准化测试,所有这些测量都可以通过示波器完成。
那么示波器怎样帮助USB设计人员完成从上电到一致性测试的全部工作呢?
我们先从运行测试开始,第一个任务是捕捉代表主机和设备之间通信的数据报文。上行数据报文从设备或集线器传送到系统中,下行数据报文则从系统向下传送到集线器或设备中。USB采用的是由D+、D-、Vbus和接地组成的4线屏蔽系统,其中差动D+和D-信号承载信号传输,Vbus承载功率(这样设备可以从 USB集线器或系统中获得功率),因此需要对D+和D-信号进行捕捉和分析。
图2:触发设置菜单,其中定义了一个LLH码型,该触发条件是针对上行数据的。
[1] [2]
关键字:智能示波器  测试速度  样机筛选
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0323/article_4868.html
上一篇:示波器在汽车维修诊断中的应用案例
下一篇:如何判断高带宽测量探头的质量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
智能示波器
测试速度
样机筛选
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
