datasheet
秘密武器助你从容应对噪声检测难题
2012-03-21 16:39:19来源: eefocus 关键字:噪声检测  波罩碰撞  零交叉点
今的噪声问题已经进入下一个领域:高速串行背板。实际上,这与噪声和抖动都有关,严格地讲,这是一个应用技术。Tektronix的Pavel Zivny将噪声定义为“垂直(用于光信令的电压或功率)方向上的所有不良现象”,并将抖动有所区别地定义为“水平发方向(即时间方向)上的所有不良现象”。问题在于由于这两种现象共同作用而对误码率(BER)性能产生影响,因此很难分隔这两个问题。
现在已经可以进行大量串行数据测量,或者至少将测量表示出来用于分析,如图1中的眼图所示。在存储管模拟示波器出现之后,工程师们开始使用眼图进行定性分析。他们在一个重复的位图上观察两个转换过程,发现如果数据抖动时,重叠的波形会趋于平缓。
早期的数字存储示波器(DSO)带有彩色显示器,但内存相对较小,通过用颜色显示抖动事件的相对分布情况,这种示波器增加了第三种定性关系。目前的DSO的速度较快,其内存可以存储长数据序列,DSP引擎能够进行数据分析,可对眼图测量进行定性分析。
眼图
这种示波器还可以简化设置,并提供标准图像波罩,并将图像用于可行/不可行测试(请参阅“眼图样本尺寸和定时”)。
为了了解广义上的噪声影响串行数据传输的原因,这里引入几个眼图。图2a是一个好信号的眼图。接收器将有短暂的时间用于检测传输。在图2b中,眼图中的电压是固定的,因此问题不在于电压,但是定时边沿的抖动非常厉害。在图2c中,定时边沿没问题,但是信号在垂直面的杂声状况很差,可能来自电源。
眼图
图2d为同时有噪声和抖动问题的信号。接收器比较器将不得不与低噪声相比,从而在高电平和低电平之间控制较窄的电压范围。另外,由于传输向前后来回移动,用于了解信息的电路的定时边沿逐渐减小。
[1] [2] [3]
关键字:噪声检测  波罩碰撞  零交叉点
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0321/article_4864.html
上一篇:电源测试之-MOSFET开关轨迹线的示波器重现方法
下一篇:测试DIY:自力更生构建测量装置
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
噪声检测
波罩碰撞
零交叉点
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
