datasheet
电源测试之-MOSFET开关轨迹线的示波器重现方法
2012-03-20 15:54:22来源: eefocus 关键字:TDS3000  示波器  MOSFET
MOSFET的开关轨迹线是判断MOSFET开关过程“软硬”程度的重要评估指标,MOSFET的软硬程度对于开关电源的性能、寿命、EMI水平都有至关重要的影响,本文介绍了一种简单实用的方法,利用泰克TDS3000系列示波器,可以实时做出MOSFET的开关轨迹线,为改善MOSFET的开关状态提供依据。
开关电源中的开关器件(本文以MOSFET为例)在任意时刻的损耗都可以用下式计算,
其中,ID为开关器件的电流,UDS为电压。一般地,我们希望开关器件工作在饱和或截止状态。为减小开关损耗,在器件开关的动态过程中,总希望ID和UDS在任意时刻都至少有一个值接近或等于零。开关轨迹线可以很好的体现出开关器件的电流和电压的关系,开关轨迹线以MOSFET的漏源极电压UDS为横轴,漏极电流ID为纵轴,标示出MOSFET所承受的电流和电压的关系。典型开关轨迹线如图1所示:
图1中a线表示了MOSFET的一次开通过程,UDS逐渐降低,ID逐渐升高;b线表示了一次关断过程,UDS逐渐升高,ID逐渐降低。但是这样的开关过程中存在电压和电流都很高的时刻,将会造成很大的开关损耗,这就是所谓的硬开关。硬开关不但增加了开关损耗,而且影响 MOSFET的寿命,更造成复杂的EMI问题,所以我们通常希望开关过程尽量“软”一点。c、d线表示了一次理想的软开关过程,c线表示MOSFET开通时,漏源极电压下降到零,漏极电流才开始从零上升,d线表示MOSFET关断时,漏极电流先下降到零后,漏源极电压才开始上升。也就是说,开关轨迹线越是靠近坐标轴,开关过程就越“软”。
图1. 典型开关轨迹线
开关轨迹线
利用开关轨迹线,可以评估MOSFET的开关状态,为改善开关过程提供定量依据。本文介绍了一种利用TDS3000系列示波器,可以实时做出MOSFET 的开关轨迹线,为改善MOSFET的开关状态提供指标。试验电路为常见的回扫(flyback)电路,如图2。CH1通道接电压探头,采样MOSFET漏极电压,CH2通道接电流探头,采样MOSFET的漏极电流。选择合适的水平和垂直标度,将触发电平设置到CH1上,可以得到如图3所示波形。
这个波形只是表示出电压和电流随时间变化的情况,没有直观地体现电压和电流的相互关系。我们可以利用TDS示波器的XY显示模式,观察MOSFET的开关轨迹线。将TDS示波器调节到XY模式,调节CH1和CH2的幅值标度到合适位置,即可得到如图3.b所示波形。这个波形显示了一个完整的MOSFET开关周期中的电流电压的相互关系,也就是开关轨迹线。其中ABC为开通轨迹线,CDA为关断轨迹线。
也可以将MOSFET的开通轨迹线单独显示在屏幕上,具体做法如下:将时域的波形逐渐拉宽,让整个屏幕只显示开通过程的波形(此时除了调节时间标度,还可能需要调节一下触发电平),使开通瞬间地电流电压波形处于屏幕正中间,如图4。
此时,将示波器调节到XY模式下,即可可以看到MOSFET的开通轨迹线。在回扫电路中,由于MOSFET开通后,变压器原边电感限制漏极电流的突变,漏极电流从零上升,MOSFET是软开通。这个特性在开通轨迹线上,表现为电压先沿着或贴近X轴减小到零,漏极电流才开始上升。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0320/article_4849.html
上一篇:HDMI兼容性测试规范分析
下一篇:秘密武器助你从容应对噪声检测难题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TDS3000
示波器
MOSFET
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
