datasheet
数字电视外场测试技术的研究和调研
2012-03-16 17:27:54来源: eefocus 关键字:数字电视  传输数据  接收机
  介绍了数字电视系统的一些常规场测方案及场测目的。其工作范围包括接收,解调以及还原出传输数据。数字电视的测试往往着重于几个特定的方面,测试方案着重是为了达到以下几个目标。
  (1)确定环境变量,并确定其最小可变范围。
  (2)测量实际服务对应的覆盖范围。
  (3)收集对提高数字电视系统性能有用的数据。
  1 场测的分类
  Ad Hok广播小组定义了4种接收模式:固定接收,便携式,步行,移动接收。
  (1)固定接收就是指由固定的天线和接收机来进行的接收。
  (2)便携式接收定义为接收机可以从一处搬移到另一处,它使用一组设备齐全的天线进行接收,但在进行接收操作时已然是固定的。
  (3)步行接收定义为在低速运动的情况下进行接收,速度≤5 kph(3.1 mph)。
  (4)移动接收是指在高速运动的情况下进行接收,速度一般>5 kph(3.1 mph)。
  根据4种不同的接收模式,场测也具有4个方面组成,如表l所示。
  文中主要针对室外接收来进行描述,对外场测试 主要分为以下几个方面:
  (1)覆盖测试。
  覆盖的含义就是指确定实际电磁强度达到某个指定的指标。通常覆盖测量有两个目的:第一是检测发射天线的功能;第二是为不同地形的传输算法提供辅助数据,以用于频段的规划以及估计潜在的干扰。
  这些测试方案,首先是将天线架在离地约10 m的地方,然后校正天线到某个标准的偶极,以验证其覆盖、发射天线的发射模式,并提供实测数据,用来在分配的频段上开发出基于这些因素的传输算法。
  (2)服务测试。
  服务测试,也称为可接纳性测试,定义为在各种各样实际环境下,测试数字电视信号能被正确接收解码的最低条件。
  服务测试通常是把接收机连接到一台数据记录设备上,再利用后者得到信号级别、边缘门限、误码率、自适应均衡参数以及其他信息。这些结果是通过使用各种天线测试不同的时间而得到,一般情况下,在正规测试中是不可重复的。
  (3)获得信道特性。
  捕获信道特性,具有特殊的意义,文中指的是得到信道参数,这是通过在特定的时间、地点,使用特定的固定或移动天线,用已知信号进行测量。信道对确知信号的影响包括信号等级的改变,冲击噪声、边界干扰以及多径效应。
[1] [2]
关键字:数字电视  传输数据  接收机
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0316/article_4826.html
上一篇:PCB电镀电流的无线传感器网络监测系统设计
下一篇:飞行体姿态角的测试方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字电视
传输数据
接收机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
