datasheet
DDR3测试的挑战及解决方法
2012-03-08 18:59:17来源: eefocus 关键字:DDR3  工作频率
  前言
  作为DDR2的继任者,根据JEDEC标准, 目前DDR3的数据速率跨度从800Mbps开始直至1.6Gbps。在带给用户更快性能体验的同时, DDR3却能保持较低的功耗,相比DDR2减少约20%。虽然2008年整个DRAM市场低迷,DDR3的出货量远低于原先的预期,但是随着Intel和 AMD相继推出DDR3平台的处理器,以及移动式平台的推广,DDR3代替DDR2成为主导将是今后的必然趋势。
  价格也是DDR3平台是否能早日推广的重要因素之一,这也给各存储器厂商带来了不小的成本压力。高效、低成本的测试方案将是关注的重点。同时,由于速度的提高,测试平台必须提供更高的测试频率来验证DDR3芯片的可靠性,以及更精确的手段来进行时间参数的测量。
  DDR3测试的挑战
  •更高的工作频率
  根据JEDEC的相关标准, DDR3的数据速率高达1.6Gbps。随着DDR技术的飞快发展,市场上甚至出现了2Gbps的DDR3模组。此外,为了实现更高的速率和更低的功耗,DDR3采用了更低的电压,仅为1.5V。在高频率和低电压的条件下对DDR3进行测试,信号完整性的好坏至关重要,同时也对测试设备的性能提出了更苛刻的要求。
                   图 1 DDR3的数据速率范围
  •I/O死区
  信号在传播的过程中存在一定的延时。写数据时,测试通道提前将数据输出,以保证其在预定时刻到达芯片管脚;读数据时,测试通道延迟触发采样信号,延迟的时间为信号传输延迟。在STL(Single Termination Line)连接方式下,由于测试周期的缩短,信号传播延时将变得不可忽视。在这种情况下,测试通道的输出与芯片的输出信号将会发生重叠,重叠的时间区域称为I/O Dead Band。
                 图 2 I/O Dead Band
  对比DQ信号的SHMOO眼图,可以清楚看到I/O Dead Band使得数据窗口的高度和宽度减小,原本PASS的区域变成FAIL,从而造成数据误判。
                  图 3 I/O Dead Band造成数据窗口缩小
  •不可忽视的信号抖动(jitter)
  随着数据速率的提高,数据周期的宽度将不大于1.25ns,甚至达到0.625ns。由于jitter的大小相对与周期宽度变得不可忽视,时间参数测试变得更加困难。此外,jitter还会造成有效数据窗口的缩小,造成信号的误判。因此,测试设备应能提供一种精确、高效的时间参数测量手段,以应对 jitter带来的不利影响。
[1] [2] [3]
关键字:DDR3  工作频率
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0308/article_4769.html
上一篇:基于汽车发动机控制模块的耐久性测试系统研究
下一篇:平台化电源测试及应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
DDR3
工作频率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
