datasheet
汽车发动机热工性能测试系统设计
2012-03-06 13:42:58来源: 微计算机信息 关键字:汽车发动机  热工性能  测试系统
1.引言
汽车技术的发展很大程度上取决于试验技术的发展。国外技术处于领先地位的汽车公司都拥有先进的测试技术和完整的试验设施,尤其拥有由相当数量试验台架组成的发动机实验室。发动机测试指标众多,发动机测试技术是汽车测试技术的一个重要组成部分,也是最复杂的一个部分。衡量发动机动力性和经济性的指标主要有:功率、扭矩、转速、燃油消耗等,在发动机常规性能试验中测量的参数有发动机的功率、扭矩、转速、燃油消耗量和燃油消耗率、燃油温度、润滑油压力和温度、进气压力和温度、排气温度和压力、冷却水的进出口温度等。
发动机的各种参数通过各种类型的传感器实时测量,现代高水平的试验室可同时测量上百个参数;有些参数可直接测量得到,有些参数需根据测量到的参数和公式进行计算得出。现代测试设备一般都提供数据的后处理,可按用户要求提供所需数据的最终处理结果,以表格和曲线等形式出现。
本文针对汽车发动机测试中的热工性能指标,设计了汽车发动机热工性能测试系统,该系统可对汽车发动机的多点温度、压力、流量等进行检测,并能显示参数的实时曲线,可自动进行数据处理和生成报表,整个测试系统结构简单,操作方便,可靠性好,精度较高。
2.测试内容
2.1 冷却水流量测量:冷却水的最大温度为150℃;最大流量为10m3/h;管径:φ30。特点:管路空间比较狭小,无前后直管段、测量时不改变原管路结构,以保证管路阻力特性不变。测量精度:±0.5%~2%;测量点数:1 点。
2.2 压力测量及数据采集:介质为冷却水;最大压力:2.0kgf/cm2;特点:传感器安装空间小,要求压力传感器的尺寸较小; 精度:±1%;测量点数:2 点。
2.3 温度测量:需要测量冷却水、发动机表面、内部环境等多处温度,测温范围:<1000℃;精度:±1℃,测量点数:<100 点。
2.4 电压测量:检测蓄电池、风扇等的电压,测量范围:0~15VDC;测量精度:±0.1V;测量点数: 2 点。
2.5 冷却风量测量:要求测量冷凝器前的进风量,在冷凝器表面一定的截面积(450×800)范围内,测量出各点的风速的分布和风量;测点布置:≤20 点。风速测量范围:15m/s(峰值<50m/s),测量精度:±2.5%
2.6 湿度测量:测量当时环境的湿度,测量精度±2%。点数:1 点。
2.7 车速测量:系统具备在线车速测量功能,测量范围:10km/h~160km/h,点数:1 点。
3.测试系统设计
本测试系统由三层结构组成,分别为:测量与变送层、数据采集与信号转换层,以及数据处理层。测试系统的结构如图1 所示。
测量变送层由各类传感器组成,分别为压力传感器、超声波流量计、热电偶、电压传感器、风速测速传感器(风速计)等。上述的传感器中,大多可采用标准的传感器进行检测,但发动机的冷却风量检测传感器设计比较困难。原因有以下几点:1)电磁干扰强,汽车发动机附近电磁干扰非常强,笔者曾打开汽车前盖,启动发动机,将电磁式风速仪放在汽车发动机附近,在无风条件下,因电磁干扰,该风速仪显示最大风速为3 米/秒。2)高温环境,发动机附近的高温,使一般电子元件不能正常工作。3)检测位置狭小,检测装置厚度不能超过25mm。
由于上述原因,市场上的风量检测传感器显然不能满足需求,只有自行设计。根据需求设计如下:为克服汽车内部的高温和强电磁干扰,选用耐高温的反射式光电传感器,检测信号通过高温屏蔽信号线传输到放大整形电路,然后后送CPLD,通过对CPLD 编程,实现对多路频率信号进行检测。如图2 所示。
[1] [2]
关键字:汽车发动机  热工性能  测试系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0306/article_4760.html
上一篇:构架在OBD系统的远程汽车监测新方案
下一篇:基于汽车发动机控制模块的耐久性测试系统研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
汽车发动机
热工性能
测试系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
