datasheet
Agilent LVDS传输系统测试方案
2012-03-02 23:02:37来源: eefocus 关键字:Agilent  LVDS  传输系统  FPGA
LVDS是低压差分信号的简称,由于其优异的高速信号传输性能,目前在高速数据传输领域得到了越来越多的应用。其典型架构如下:
一般LVDS的传输系统FPGA加上LVDS的Serdes芯片组成,LVDS的Serializer芯片把FPGA的多路并行数据通过时分复用的方法变成较少路数、较高速率的串行LVDS信号进行传输,接收端的de-Serializer芯片再把接收到的串行LVDS信号解成多路并行数据。其好处在于FPGA通过外挂的LVDS芯片可以方便可靠地以高速率把内部数据传输出去,如NS、TI等公司大量提供这种LVDS的Serdes芯片。
对于LVDS系统的测试,主要涉及以下几个方面:
1/ FPGA内部逻辑和并行接口测试,用于保证数据处理和控制的正确性;
2/ 高速串行LVDS信号质量测试,用于保证LVDS信号的正确传输;
3/ 高速互连电缆和PCB的阻抗测试,用于保证传输链路的信号完整性;
4/ 系统误码率测试,用于验证系统实际传输的误码率;
下面就几个方面分别介绍:
传统上的FPGA内部信号调试有2种方法:直接探测和软逻辑分析仪的方案。
直接探测的测试方法:
是通过在逻辑代码里定义映射关系,把内部需要调试的信号映射到外部未使用的I/O管脚上,通过相应PCB走线和连接器把这些I/O管脚的信号引出,再送给逻辑分析仪做信号测试和分析仪。
这种方法的好处是简便直观,可以利用逻辑分析仪的触发和存储功能,同时信号的时序关系都得到保留;但缺点在于FPGA内部要探测的信号节点很多,而外部的未用I/O数量是有限的,因此调试完一组节点后需要修改逻辑代码中的映射关系到另一组节点,并重新综合、布线,当工程比较复杂时综合、布线等花的时间非常长,所以对于比较复杂的设计测试效率比较低。
软逻辑分析仪的方案:
是FPGA厂家提供的一种测试方案,其原理是在FPGA逻辑代码设计阶段或综合完成后在工程中插入一个软逻辑分析仪的核,软逻辑分析仪的核需要占用一定的块RAM资源,可以用工作时钟把内部信号信号采集到块RAM里,采完以后再通过FPGA的JTAG接口把块RAM里的数据读到外部PC上显示波形。这种方案的好处是只需要外部PC就可以完成测试,不用占用额外I/O,同时如果代码没有变化的话可以不用重新综合,但是使用也有一定的限制,比如会占用比较多块RAM,记录波形长度和触发功能有限,由于内部时钟先作采样造成信号的时序关系丢失等。
为了解决目前FPGA调试中面临的问题,Agilent做为业界领先的测试仪器生产厂商,和业界领先FPGA厂商合作共同推出了动态探头的FPGA调试方案。动态探头的方案可以支持Agilent的逻辑分析仪,也可以支持混合信号示波器,比如Agilent的MSO9000系列.
下面以Xilinx的FPGA调试来举例说明。动态探头的工作原理也是在FPGA设计阶段用开发工具,比如Xilinx的Chipscope在FPGA代码综合完成后插入一个ATC2(Agilent Trace Core-2)的IP core,把内部信号映射到ATC2 core的输入端,然后布线映射生成bit文件下载到FPGA内,整流程和软逻辑分析仪的设计流程非常类似。
[1] [2] [3] [4]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0302/article_4743.html
上一篇:GSM/UMTS手机的检验和最终测试方法
下一篇:微波电磁环境测试的实用方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Agilent
LVDS
传输系统
FPGA
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
