datasheet
汽车转速传感器失效检测方法
2012-02-27 10:09:22来源: eefocus 关键字:转速传感器  ECU  数字万用表
功能:感应式转速传感器跟脉冲盘相配合,用于无分电器点火系统中提供发动机转速信息和曲轴上止点信息。
原理:与脉冲盘配合使用。脉冲盘是一个齿盘,原本有60个齿,但是有两个齿空缺。脉冲盘装在曲轴上,随曲轴旋转。当齿尖紧挨着传感器的端部经过时,铁磁材料制成的脉冲盘切割传感器中永久磁铁的磁力线,在线圈中产生感应电压,作为转速信号输出。
传感器针脚定义:1#19#接地(屏蔽);
2#48#接地;
3#49#传感器信号输出
简单测量方法:
1、在发动机无法启动时,连接发动机诊断仪,在运转启动电机的时候查看转速参数是否正常。
2、(卸下接头)把数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接传感器2#、3#针脚,20℃时额定电阻为860Ω±10%。
3、(接上接头)把数字万用表打到直流电压档,两表笔分别接传感器2#、3#针脚,起动发动机,此时应有电压输出。(建议用车用示波器检查)用车用示波器观察输出电压,应观察得到的波形,且输出波形的峰-峰值及频率应随着发动机转速的增加而增加。
4、用整车厂指定的诊断仪与电喷系统ECU进行通讯,读取ECU中的故障数据,从而可以对传感器的失效做出判断。
关键字:转速传感器  ECU  数字万用表
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0227/article_4722.html
上一篇:集成运算放大器参数测试仪校准技术研究
下一篇:智能卡的自动化测试平台设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
转速传感器
ECU
数字万用表
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
