datasheet
车载FM收音机的性能测试
2012-02-24 14:35:49来源: 维库开发网 关键字:FM收音机  商用汽车  性能测试
  商用汽车AM/FM收音机必须能在各种环境下可靠地工作。因为这些收音机的设计师采用数字信号处理(DSP)算法来克服反射、信号多径和衰落等效应,所以他们经常要去现场花数周的时间分析不同信号条件下的效果。而更实用和耗时更少的解决方案,是使用真实记录的收音机信号仿真汽车AM/FM收音机设计在现场遇到的各种状况。
  一种颇具挑战性的AM/FM收音机性能测试是对相邻和/或交替频道性能的诂,因为收音机在出现很强的相邻射频信号时必定接收到较弱的信号。为*估不同收音机之间的主观接收质量,OEM汽车收音机制造商经常根据不同地区的特定场地路线实施测试计划。例如在城市中行驶时,通常会遇到一种被称为“市内峡谷”的射频环境,在这种环境中大型建筑物会产生对FM站台来说复杂的多径和阴影模式。人们经常会使用频道仿真器再现针对某个特定频道的典型多径模型。然而,当需要用多个仿真器仿真相邻频道干扰时,这种方法就不实用了,其中一个原因是汽车工业仍利用现场测试行驶方法来进行收音机的优化。
  然而,测试行驶方法只能展现主要的可重复性问题。由于天气的变化和大型车辆的靠近,信号传播状态会不断发生改变,因此任两次测试行驶都不会得到相同的结果。另外,由于测试行驶是在很大的区域范围内完成的,要准确*估不同地区的AM/FM收音机设计性能,测试可重复性十分关键。幸运的是,由于射频信号记录和存储技术的不断发展,记录真实的FM广播信号完全可以替代传统测试行驶方法实现商用AM/FM收音机设计的*估。
  举例来说,Averna公司的射频记录与回放系统能以14位的分辨率捕获完整的FM频带(20MHz带宽)。这款数字记录器采用美国国家仪器(NI)公司的PXI硬件架构,能同时记录GPS位置、收音机的音频,并能利用板载相机记录行驶测试的视频。该系统具有80dB的无杂散动态范围(SFDR),看起来相当大,不过FM接收机可以处理从-2dBuV至+110dBuV(-109到+3dBm)的更宽信号电平范围。
  曾经在美国的底特律做过一个“难以再现”的极端动态范围测试案例,可以用来*估收音机减轻很强相邻干扰效应的能力。在这次测试行驶中,本地的3kW发射机工作在107.1MHz,用于干扰来自底特律的106.7MHz信号。在测试行驶期间,干扰源功率在5dBV至95dBV之间变化,而目标频道功率在25dBV至50dBV之间变化。除了多径衰落外,还有一个来自高大建筑物的阴影效应,它不时地妨碍直接视线接收。这种衰落很难用射频信号发生器中的模型呈现,更适合记录与回放信号仿真。
  图1显示了这次在地图上的测试行驶,其中3kW的发射机架在高大建筑物的楼顶。虽然天线在直接视线范围内,但干扰源处于峰值水平,接收到的106.7MHz目标频率信号质量下降严重。图2显示了信号强度的典型频谱,图3显示了测试行驶期间2个信号的强度。
图1:本次测试行驶的线路地图。
[1] [2] [3]
关键字:FM收音机  商用汽车  性能测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0224/article_4703.html
上一篇:软件测试术语整理
下一篇:基于光电传感器的金属杨氏模量的测量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
FM收音机
商用汽车
性能测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
