datasheet
基于LabVIEW的数字虚拟芯片构建方法及应用
2012-02-23 08:46:13来源: 现代电子技术 关键字:LabVIEW  数字  虚拟芯片
0 引言
虚拟仪器LabVIEW目前已广泛应用于测试领域,出发点和归宿是“软件化的真实仪器”。LabVIEW同时又是一个优秀的仿真系统,但真正处于仿真目的使用的并不多见,本文提出数字虚拟芯片”概念,并基于LabVIEW实现仿真运用。
所谓“虚拟芯片”,是在充分利用LabVIEW图形化语言风格和强大信号处理功能的基础上,设计具有一定显示界面的虚拟输入/输出端子、能完成相应的数字逻辑运算功能或数字信号处理功能的计算机程序,也就是LabVIEW的VI。应当说这是新时期数字逻辑电路设计、实验或教学的一种新举措,基于LabVIEW的数字虚拟芯片和原理图设计与其他仿真系统相比,不但有自身的特点,也是对虚拟仪器系统LabVIEW应用新领域的拓展和补充。
1 基于LabVIEW实现虚拟数字逻辑电路仿真的可行性及优点
由前面板实现数字电路的各种控制和显示,由程序流程图实现数字电路的逻辑运算功能,是基于虚拟仪器LabVIEW进行数字逻辑电路仿真设计的基础。LabVIEW的前面板提供了大量数值、布尔控件。后面板提供了大量的函数模块,使用这些函数可以很方便地调用或设计出各种门电路、编码器、译码器、运算器、存储器、触发器、定时器、ADC/DAC等数字电路设计中常用的器件模块。在数字电路中,高电平和低电平2种逻辑状态可用前面板中的布尔控件提供;而电路设计中的各种模拟量可以用各种数值型控件及函数信号发生器产生和提供。基于LabVIEW实现虚拟数字逻辑电路的可行性及优点,还表现在以下几方面:
(1)可充分使用LabVIEW强大的输入/输出控件资源
(2)LabVIEW中的图形化语言风格适合数字电路的逻辑图构建:
布尔控件图标与数字逻辑门电路符号相近;图形化的G语言风格适合逻辑图的连接。
(3)可开发通用或专用的数字虚拟芯片库(模块库)
(4)LabVIEW虚拟仪器可实现与外部数据的交换
2 基于LabVIEW的数字虚拟芯片设计方法
下面从一个有异步复位、置位端子的虚拟触发器单元设计开始,以LabVIEW中逻辑运算VI作为虚拟“门电路”单元,构建通用数字逻辑芯片、计数器74160虚拟“芯片”,讨论并实现该虚拟芯片的仿真应用。
2.1 具备异步复位、置位端的虚拟触发器设计
低电平有效的异步置位、复位功能的虚拟JK触发器特性方程可表示为:
当满足约束条件RD+SD=1,即RD、SD不同时为有效电平(逻辑值0)时,这2个端子可作为异步置位端(SD)和异步复位端(RD),即有:
使用过程中应当注意满足约束条件(当RD+SD=O时,始终有QN+1=O)。
根据式(1)构建的低电平有效的异步置位、复位功能的JK触发器LabVIEW后面板如图1所示,其异步置位、复位端动作不受同步CP控制,直接实现操作(触发器状态直接被置位或复位)。为实现CP输入下降沿有效的动作方式,程序中引入了条件结构控制。当无有效CP边沿输入时,输入触发器端子的数据是J=K=“false”,等价于J=K=0,触发器处于保持状态;只有当有效CP下降沿输入时,触发器才接收输入控件J,K的数据,实现相应的动作。图1中左下角部分程序就是实现CP下降沿输入有效的控制程序部份。
定义图1中VI的各输入、输出端子,编辑好相应的VI图标,将其保存为一独立VI文件,最后得到对应的VI图标及连线如图2所示。这样的VI图标即可看作一个虚拟触发器。
[1] [2] [3]
关键字:LabVIEW  数字  虚拟芯片
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0223/article_4689.html
上一篇:基于虚拟仪器的平面机构创意组合实验台测控系统设计
下一篇:基于虚拟仪器的锁相放大器远程实验系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
数字
虚拟芯片
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
