datasheet
基于示波器的高速的全方位分析实现
2012-02-11 16:21:23来源: eefocus 关键字:PCIE信号  示波器  协议层
在高速信号调试时工程师必须首先调试并验证其设计是否符合物理层规范。在此阶段,信号完整性(如眼图和抖动)是关键问题,很多这种验证和调试是通过使用伪随机码序列(PRBS)或循环测试码,并结合示波器及示波器厂家提供的串行数据眼图和抖动分析软件来完成的。
在确保物理层信号质量没有问题后,串行信号从测试码变为8b/10b编码字符序列,此时系统级问题成为调试的重点,问题可能会出现在物理层-链路层域(涉及信号完整性和数据完整性的交叉领域)。这时,就需要对物理层信号实现解码分析。
对于现代的高速串行系统,系统之间的协调工作显得更为突出,协议间的任何冲突也会导致整个系统出现问题,因此分析物理层和链路层往往还是不够的,还必须要对系统的协议层进行分析,这时往往需要用到专用的协议分析仪。本文将为大家重点介绍力科示波器针对高速串行信号物理层、链路层和协议层的解决方案。
高速信号的传输过程分析
为了确保较好的信号传输质量,高速串行数据信号在传输之前往往需要进行相应的编码处理,如下图1所示即为串行信号简单的传输过程,在发送端信号先进行Scrambler和8b/10b编码处理,处理后的信号经过传输链路传输后进入接收端后还需要进行10b/8b和Scrambler的解码处理。我们观察信号都需要在传输链路上进行观察,因此观察到的是编码后的加扰信号和10b信号。
图1 串行信号简单的传输过程
8b/10b编码是当前大部分高速串行信号都使用的一个非常通用的编码方式。如SATA、PCIE GEN1/2均使用8b/10b编码方式。使用8b/10b编码可以确保电路的DC平衡(使得0电平和1电平的密度保持平衡),这样系统可以更加准确的从数据中恢复出理想时钟,也可以有效的减小码间干扰抖动,尽可能的减小系统出错的概率。另外,通常8位代表一个数据位,如果所有位都用来表示数据,那么将没有多余的位来进行码型的同步,因此8b/10b编码的另外一个好处是可以提供多余的位来作为同步码,如常见的K28.5、K28.3等码型。图2为一个8b/10b的示例:
图2 8b/10b解码
数据的比特位从8位增加到了10位,原数据位中出现较少的电平特性经过编码后得到了增加。
图3为对信号传输链路上采集到的信号的解码过程。使用示波器可以直接观察到图3最上端的物理层波形,如果要观察到10b解码信息和Scramble解码信息,则需要使用示波器厂家提供的专用的高速串行信号解码分析软件。
图3 串行信号解码示例
进一步进行解析,即可得到协议层的信息,如图4所示。
图4 串行数据的协议层信息
全方位测试解决方案
物理层测试分析 (1) 高达45GHZ带宽的实时串行数据分析仪(实时示波器)、120GS/S的采样率、768MS的可分析存储深度,不仅适合于目前所有串行数据的标准,也提前为下一代高速串行数据标准的测试解决方案提供了充分的带宽和采样率的保证。
(2) SDAII专业信号完整性分析软件包,长存储数据眼图测试速度极快(20M的数据做眼图分析只需要1-2秒),且提供了Spectrum和NQ-Scale两种抖动算法,其中NQ-Scale算法是力科专有的专利算法,可实现将隐藏在随机抖动中的固有抖动剥离出来,这类抖动往往由于高次谐波、长伪随机码引起的串扰而引起,业界其它算法通常都会将这类抖动当作随机抖动来处理。SDAII为工程师提供了非常强大的高速串行信号的调试功能。
(3) Qualify一致性测试软件包,可以实现对高速串行信号的物理层特性是否符合规范要求的一致性测试,自动出具多种格式的报告,一键完成全部。
[1] [2]
关键字:PCIE信号  示波器  协议层
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0211/article_4606.html
上一篇:使用内置波形发生器的示波器进行元器件测试
下一篇:一种跳频MSK信号检测算法及FPGA 实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
PCIE信号
示波器
协议层
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
