datasheet
基于GPS的路线测量与拟合
2012-01-31 11:30:20来源: 嵌入式在线 关键字:GPS  路线测量
  前言
  GPS(全球定位系统)由24颗卫星支持,具备全球性,全天候,连续的导航与定位。由于其高精度,高速度,低成本,使用方便的特点,不仅在军事上获得广泛的关注,在民用部门的应用也越来越多。
  目前,国内对GPS的应用主要集中在车辆信息服务系统和铁路、公路施工勘测上。对铁、公路路线的勘测可分两种情况,一是建设路线的需要,利用 GPS进行初测导线点与水准点的定位,一是对现有路线通过GPS采集路线数据,还原出实际路线图。对后一种情况,由于路线采集点密度和测量误差的因素,在实际应用中,需要利用所得数据进行一定的拟合。
  2  课题背景
  在国内 ,现有机车头灯都是固定的,当机车进入弯道时,光线并不能实时照射在前方铁轨上。设计一种活动头灯,以机车路线数据为基础,通过GPS获得机车当前位置,并实时调整头灯转角,可以大大提高机车行车安全。该系统框图如下:
机车头灯控制系统框图
图1 机车头灯控制系统框图
  在车载控制器中,GPS接收机获得的位置、速度数据与预先存储的路线数据表进行比较计算,最终得出当前机车所在位置需要发出的控制转角信号量。预先存储的路线数据表需要在个人计算机机中提前进行处理,即前言提到的拟合。无论是在车辆信息服务系统还是其他与地理路线相关的应用系统中,路线数据的采集与拟合都是极为重要的环节。
  3  GPS数据的采集
  GPS接收机接收到的数据是按一定报文格式的数据流以串口方式输出的。其格式为:
  $GP RMC,081546,A,105.7038,N,30.3624,E,0.000,0.0,220406,1.1,W*78
  以逗号为分隔符,各数据项依次表示新数据帧的开始标志、格林威治标准时间、数据有效标志、纬度 、南北纬标志 、精度 、东西经标志、移动速度、日期 、磁变、东西磁变标志与校验和。对于路线的拟合,实际需要的只是每个点的经纬度,为此需要进行提取处理,具体可通过便携计算机随车采集,计算机与GPS接收机之间通过串口通信, 通信控制可利用微软公司的MSCcomm串行通信控件进行简单灵活的编程,另外也可以直接调用Windows API函数或动态链接库进行更底层丰富的设计。这些方法有很多文章进行专门的论述,本文就该系统实际采用的PC104微型主板通过串口通信的方法做个简单介绍。PC104微型主板体积小,加上GPS接收机仍然非常小巧,便于携带,采集路线数据时置于机车上,采集的数据存储在自身FLASH上,采集完毕可以通过IDE接口拷贝到个人计算机硬盘上。PC104装载的是DOS6.0系统, 对串口操作分软中断和硬中断两种方式,硬中断相对效率要高些。采用C语言在DOS下进行硬中断方式的串口通信编程步骤及注意事项如下:
  1.  串行通信以通用异步发送/接收器8250进行控制,8250有10个可编程的单字节寄存器,占用7个端口地址,复用地址通过读/写操作和线路控制寄存器的第7位来区分。COM1、COM2对应的7个端口地址分别为3F8H~3FEH、2F8H~2FEH。初始化串口主要是写波特率因子寄存器以设定通信速率,其次是读取接收寄存器和中断标志寄存器以清除现有的接收或发送中断标志。
  2.  硬中断通道IRQ4(COM1)和IRQ3(COM2)分别对应中断向量0BH和0CH,在载入新的中断服务程序之前必须获取并保存原中断服务程序的入口地址,相应函数为getvect()和setvect()。
  3.  中断控制器8259有两个口线用作COM1和COM2硬中断通道,可通过设置其中断屏蔽寄存器位(bit4对应IRQ4,bit3对应IRQ3)来开启或屏蔽,中断屏蔽寄存器的端口地址为21H。每次中断服务程序返回必须往中断命令寄存器(地址20H)写入20H以使8259清除相关寄存器位。
[1] [2] [3]
关键字:GPS  路线测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0131/article_4519.html
上一篇:关于GPS的航标遥测系统数值的处理
下一篇:FPGA测试方案随需而变
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
GPS
路线测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
