datasheet
逻辑分析仪为I2C信号量测提供完整方案
2012-01-20 08:53:45来源: eefocus 关键字:逻辑分析仪  I2C信号量测
I2C 汇流排在电子产品中,很常见的一种汇流排,它的好处就是只需要两条线,就可以并联很多 IC 进行控制。但因为多装置(Device) 及开路集极(Open drain)的架构,常使I2C 汇流排除错工作变得困难. 本文将提出一些实际的应用案例,并使用逻辑分析仪(Logic Analyzer)之各项功能,来协助排除问题。
使用转态储存进行长时间资料纪录
在I2C汇流排讯号发生异常时,常无法明确的知道是哪个装置出错。因此,无法用设定触发的方式来做问题点的定位。使用者多半会考虑先把所有的波形都撷取回来再慢慢分析。但逻辑分析仪基本是以采样的方式撷取讯号,不管讯号有没有改变,都会随着采样撷取动作的进行,而不断地消耗记忆体。而转态储存(Transitional Storage)功能是一种波形资料的储存模式,只在波形转态(Transition)的时候才将波形资料储存起来,这样当资料不转态时,逻辑分析仪就可以持续的等候且不存任何资料到记忆体内。相对于每个采样点都存一次资料的作法,转态储存将可以记下更多的资料。由于I2C 的传输速度如下表一,整体来看速度都不会很快。 因此会非常地适合使用转态储存,来拉长可储存的时间。
表一I2C 个模式传输速度。
利用I2C触发来定位问题点
举例来说,电路板上I2C 汇流排连接了装置 A 与装置 B,但在长时间烧机测试(Burn-In Test)的过程中,I2C 汇流排发生错误的问题。已知的现象是当发生错误时,I2C 汇流排上会出现无效的位址(Address),并且烧机的过程中会出现数次。如何能利用逻辑分析仪来做做问题厘清? 这样的问题,若想把所有的波形资料都抓下来,其实是有困难的。因为出现问题的时间点及次数都很不一定,且长达好几天的烧机测试也使得把所有的资料都 Log 下来显得不切实际,又必须在大量的资料中寻找问题点。也是相当费时费力的工作。
因此,可采用逻辑分析仪中的I2C 触发功能来进行定位。首先,先把装置 A(Addr:12h) 与装置 B (Addr:34h)的有效位址输入。 然后让逻辑分析仪找出不符合上述两个条件的地址。实际设定如图一所示。
图一 利用I2C 触发功能进行无效位址定位。
然后再搭配逻辑分析仪撷取波形后自动储存功能,就很在烧机的过程中,每次触发成功就存档,之后再检视存档波形之触发点即可。善用I2C 触发功能可以快速的协助波形定位,会比资料抓得多来的有意义很多。同样的,善用整个使用I2C 参数来做为触发条件,例如地址符合或资料符合或多阶式的触发来指定更精准的触发,这些都是单纯使用边缘触发(Edge Trigger)所无法做到的功能。
[1] [2] [3]
关键字:逻辑分析仪  I2C信号量测
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0120/article_4477.html
上一篇:基于嵌入式计算机PC/104的某火箭弹自动测试仪应用
下一篇:详解遥测型的测试器原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
逻辑分析仪
I2C信号量测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
