datasheet
labview的深入探索--LABIVEW中的时间节点函数
2012-01-05 09:35:26来源: 互联网 关键字:labview  时间节点函数
LABVIEW专门提供了时间类型的控件---时间标识(TIMESTAMP),时间控件是8.X的新增数据类型,内部用18位整数或者19位浮点数表示时间,以秒为单位,开始时间是1904年1月1日星期5 12:00 am(UTC).
LABVIEW在函数面板中有几个时间相关的节点函数
时间计数器----获得计算机启动以来的毫秒数
等待(MS)-----线程休眠指定的毫秒数,让出控制权
等待下一个整数倍毫秒----与等待类似,等待到当时间计数器的值是设定值的整数倍,可以保持循环间同步.
这几个函数我在LABVIEW的软件定时器中介绍过.
今天主要探讨的是几个日期时间相关的函数节点
1、获取日期时间(秒)---------取得当前的时间日期,返回一个时间标识
2、日期时间转换成时间标识类型
3、时间标识转换成日期时间簇
LABVIEW有两种数据类型用来描述时间日期:时间标识和时间日期簇
其中时间标识和DBL是等价的(精度稍微有些损失),二者之间可以直接转换,单位是秒。
上面的例子是取得当前时间和时间标识转换成DBL以及时间簇结构的例子。
反之,时间簇结构、DBL也可以转换成时间标识。
LABVIEW同时也提供了时间标识转换成字符串的节点,这样就可以特色制作自己的时间显示了
使用时间格式代码指定格式,按照该格式将时间标识的值或数值显示为时间。时间格式代码包括:%a(星期名缩写),%b(月份名缩写),%c(地区日期/时间),%d (日期),%H(时,24小时制),%I(时,12小时制),%m(月份),%M (分钟),%p(am/pm标识),%S(秒),%x(地区日期),%X(地区时间),%y(两位数年份),%Y(四位数年份),%u(小数秒,位精度)。
有关时间标识的一个非常重要的技巧是+ 、-运算符号的问题。
时间标识本质是浮点数,支持带单位的加减操作
上图构造了10个元素的时间标识数组,时间间隔1分钟
TIMESTAMP 精度测试
关键字:labview  时间节点函数
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0105/article_4363.html
上一篇:labview编程技巧--条件结构和事件结构的复制功能
下一篇:利用NI LabVIEW的并行化技术来提高测试的吞吐量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
labview
时间节点函数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
