datasheet
ASA测试技术在电路维修测试仪上的应用
2012-01-03 09:18:20来源: 互联网 关键字:ASA测试技术  维修测试仪
       ASA(VI曲线)测试是电路在线维修测试仪上最重要的测试功能之一。本文简单的介绍了ASA测试的原理。主要围绕着故障检出率、测试可靠性、使用效率等方面,介绍了如何在电路维修测试仪上高水平地实现ASA测试技术。本文对评价在线维修测试仪产品、更好的掌握此项测试技术,有较大参考价值。
  一、 ASA测试应用特点
  Analog Signature Analysis(模拟特征分析)是一种广泛用于电子电路板的故障检测技术。具有以下应用特点:
  1.不涉及电路原理,无需电路处于工作状态,所以可用于没有图纸资料,脱离设备(无需联机检测)的电路板的故障检测;
  2. 不需给电路板加电,相对更安全;
  3.不涉及电路板上器件的功能,所以无论电路由什么类型的器件组成,数字的、模拟的、数模混合的、功能已知的、未知的(如专用、可编程)等等,均可测试;
  4. 它是逐电路结点(器件管脚)进行测试的,基本上不受电路板上元器件封装的限制。
由于单个器件可以看成最简单的电路板电路,所以ASA技术也能够用于检测大规模、复杂或功能未知集成器件的好坏。事实上,由于条件所限, ASA是许多用户检测此类器件的唯一办法。另外,ASA用于检测
分立元件功能好坏时,也有方便、直观等特点。
  二、 ASA基本测试原理
  就基本检测原理而言,ASA测试可以看成万用表检测法的自然延伸。
  对于无图纸电路板,最常用的故障检测方法是这样的:先用万用表测出好电路板上器件管脚(实际是电路结点)对地电阻;然后与故障电路板上相应器件管脚的对地电阻进行比较,根据差异大小来判断该结点上有无故障。由结点到具体元器件需要人工确定。这种方法简单、易用且有效,许多人都用这种办法修好过复杂、昂贵的电路板。
  影响这种办法的故障检出率的主要原因是,万用表只能检测在1.5V(万用表电池电压)下的电阻,而半导体器件引脚的对地电阻随电压变化——不同电压下的电阻未必相同。比如,某TTL器件管脚在2.5V有软击穿,产生较大漏流。这样的故障就不能被检测出来。
  设想你有几十、或上百块万用表,每块表的电池电压都不一样——电压范围包括了器件的工作电压。对每一个管脚,都用这些表全部测试、对照一遍,这样,上面所说的故障就会被检测出来了。这就是ASA测试原理——在一个电压区间内、而不只是一个电压点下进行比较。
  三、 基本ASA测试的实现方法
  用测试仪产生一个变化的电压信号加在被测试对象上,同时记录不同电压下的电流。把随电压变化的电流在电压-电流座标系上表示出来,得到一条阻抗曲线。使用者通过比较好、坏电路板相应结点的阻抗曲线的形状差异,达到故障检测的目的。
  理论表明,使用以正弦规律变化的电压信号(正弦波)的测试效果最好。事实也是如此,无论进口的、还是国产的此类测试仪,都用正弦波作为ASA测试的主要测试信号。
  现在市场上的此类测试仪产品都和微机配合使用。测试仪产生正弦波测试信号;微机在专用测试软件控制下,接受用户指令、实现测试算法、按用户的要求控制测试仪施加测试信号、显示测试结果、存储测试数据。
  下面从用户的实际使用要求出发,对如何得到方便、高效、实用的ASA测试功能,进行一些讨论。
  四、 关于配接微机
  微机软硬件的更新很快。从当前微机技术以及发展来看,测试仪的软硬件主要应该解决以下两个问题:
  1. 测试软件应支持主流操作系统版本
  自Win98后,Windows操作系统对外部设备的管理机制作了很大改动,使得Win98上的测试程序,不能自动升级到其后的系统版本上运行。鉴于Win98及以下的操作系统很快会完全退出使用,如果测试软件不能支持主流的操作系统版本,比如Windows XP,将会给用户以后使用带来麻烦。
  2. 测试仪最好支持USB口
  早期的测试仪采用在计算机内插卡的方式实现和计算机的配接。由于这种方式缺点较多,又转用并口(打印口)配接。但近年来更加先进的USB口得到了迅速普及。USB口速度快、更安全(允许带电插拔),会给用户的使用带来很大方便。另外,目前市场上带并口的笔记本电脑已经十分少见,并口在台式机上也许会很快消失——常用计算机外设,如打印机、扫描仪、数码产品都是USB口了。如果测试仪不支持USB口,会影响用户微机的换代更新。
  五、 关于测试信号
  对任何一种电子仪器,测试信号都是构成整个测试功能的基础。它的质量,基本决定着测试质量。
关于主测试信号——正弦波:
  1. 幅度(峰-峰值)
  为了保证测试效果,同时又不至于损伤被测器件,正弦幅度应大于被测器件引脚的实际工作电压,小于极限电压。由于不同元器件所需电压值不同,这就要求测试仪输出的正弦波幅度可调。
关键字:ASA测试技术  维修测试仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0103/article_4335.html
上一篇:了解逻辑分析仪
下一篇:消耗型光纤高温测量仪的研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ASA测试技术
维修测试仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
