datasheet
通过几个简便的步骤把34405A万用表集成到系统中
2011-12-09 09:23:44来源: 互联网 关键字:34405A
    在发明了30 多年后,由于其简便易用性和稳定性,GPIB仍是测试设备中流行的输入/ 输出(I/O)选择,特别是生产线中的大多数测试系统仍在使用GPIB 的连接方式。今天,新一代PC已经内置了USB端口,许多测试系统开发人员已经开使在仪器I/O 中采用USB 的连接方式。
经济的功能丰富的测量工具
  Agilent 34405A 数字万用表(DMM)是安捷伦数字万用表中的最新成员,扩大了安捷伦提供的电子测量工具。34405ADMM 是为满足通用工业需求设计的,提供了广泛的特性和测量功能,如DC电压、DC电流、真实RMS AC 电压和AC 电流、2线电阻、频率测量、二极管测试和连续性测试。此外,它可以测试-80°C到150°C的温度范围。它还通过内置数学运算改善了效率和精度。34405A DMM 的技术数据请参阅表1。
USB 2.0 接口连接
  Agilent 34405A 提供了一个USB 2.0 接口,在PC 和DMM之间实现了简便稳定的连接能力。USB接口满足TMC-488.2 标准,可以与Agilent Connectivity 软件无缝操作,可以通过业内标准SCPI命令或通过DMM Intuilink Connectivity 软件进行远程控制。它带有IVI-COMLabview驱动程序,保证简便地集成不同的编程环境。
  本应用指南介绍了把34405ADMM 集成到测试系统中的部分技巧。本文将讨论两个主题: “使用基于USB 的34405A 设置新系统”和“在测试系统中把DMM 切换到34405A DMM”。
  在使用基于USB 的34405A 设置新系统时,作为指南应遵守下述步骤。
  第1 步: 在计算机(PC)上安装I/O 软件
  在PC 上安装Agilent IO Libraries Suite 和其它I/O 软件,然后把仪器连接到USB 上。
  第2 步: 把34405A 连接到PC 上
  有两种方式把34405A DMM 连接到PC 上。
   1) 使用USB 电缆把34405A DMM 直接连接到计算机(PC)上
   2) 通过局域网端口使用E5813A 连接34405A DMM
  这是把34405A DMM连接到PC上最简便的方式,也是我们推荐使用的方式。使用34405A DMM 标配的USB 电缆,把34405A DMM 连接到PC 上。
  通过局域网端口连接E5813A 需要一定的网络知识,需要设置多个项目。E5813A必须连接到与使用静态IP 地址的配置PC相同的局域网上; PC必须安装特定的配置软件,以运行E5813A 网络集线器。详细设置请参阅E5813A 用户指南。
  第3 步: 自动检测34405A
  在34405A 连接到PC 并开机后,由于USB 即插即用功能,Agilent Connection Expert 会自动执行识别查询。
  第4 步: 与34405A 通信
  这一步说明了怎样使用Interactive IO,把SCPI 命令发送到基于USB的34405A,读取响应。
  第5 步: 对34405A 编程
  这个步骤是可选的,涉及使用I/O 软件(如IVI-VOM 或VXIplug&play仪器驱动程序)或I/O 库(如VISA)以编程方式与34405A 通信。
  下面是在启动Visual Basic 程序时设置34405A 的实例。
启动Visual Basic 程序后,进入Project,然后选择References。核对"Agilent VISA COM Resource Manager 1.0"和"VISA COM 1.0 Type Library",点击"OK" 按钮。在增加两个参考源后,增加下面的代码:
Private Sub cmdSetUp_Click()
Dim io_mgr As VisaComLib.ResourceManager
Dim DigitalMultiMeter As VisaComLib.FormattedIO488
Set io_mgr = New AgilentRMLib.SRMCls
Set DigitalMultiMeter = New VisaComLib.FormattedIO488
'Set the instrument VISA alias address
Set DigitalMultiMeter.IO = io_mgr.Open("USB0::2391::1560::TW46000053::0::
INSTR")
On Error GoTo MyError
'Reset the function generator
DigitalMultiMeter.WriteString "*RST"
'Clear errors and status register
DigitalMultiMeter.IO.Clear
'Set the measurement
DigitalMultiMeter.WriteString "CONF:VOLT:DC"
'Get the reading
DigitalMultiMeter.WriteString "Read?"
'Query result
VoltDCReading = DigitalMultiMeter.ReadString
'Close the instrument
DigitalMultiMeter.IO.Close
Exit Sub
MyError:
MsgBox Err.Description & vbCrLf
End Sub
用基于USB 的34405A 代替DMM
  在从34405A变成新系统时,大多数工程师会担心和询问一些问题:在用34405A代替旧的DMM后测试系统是否会暂停?在用34405A 代替旧的DMM 后是否需要改变测试代码?下面几步将解决工程师提出的许多问题。
  用34405A 代替当前系统中的DMM与使用基于USB的34405A设置新系统的步骤大体相同,但也有一些东西需要注意。
  假设测试系统中已经安装了Agilent IO 库套件,可以忽略第1 步(使用基于USB的34405A 设置新系统)。在从测试系统中断开和拔出旧的DMM时,继续第2-4 步。然后继续下面的第A 步。
  第A 步: 改变VISA 别名地址
  别名功能为管理设备名称提供了一种有效的方式,因为USB设备的标准VISA资源命名方式可能会相当繁琐(如USB0::2391::1560::TW46000053::0::INSTR)。通过别名功能,同一个测试系统软件可以在多个自动测试系统上运行,只要使用相同的别名,如伏特计使用别名"DMM"。如果已有一个程序通过GPIB或其它非USB接口与仪器通信,那么可以创建一个类似于GPIB 地址的VISA 别名,如"GPIB1::10::INSTR",程序将正常工作,就象它仍通过GPIB 接口通信一样。
  例如,前一个DMM 地址是"GPIB1::10::INSTR" 或VISA 别名是"DMM",那么对34405A的VISA别名,只需输入相同"GPIB1::10::INSTR"或输入VISA 别名"DMM"。
总结
  可以简便地把34405A 数字万用表集成到系统中,只需使用USB电缆把34405A连接到PC上就可以了。系统开发人员可以在新的测试系统中节约GPIB卡和电缆成本。通过使用Agilent IO Library Suite (Agilent Connection Expert)处理VISA 别名地址,系统开发人员甚至不用重新编写现有的测试程序。
关键字:34405A
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1209/article_4146.html
上一篇:MPEG测试系统应用指南
下一篇:汽车电子测试系统解决方案综述
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
