datasheet
MPEG测试系统应用指南
2011-12-09 09:17:32来源: 互联网 关键字:MPEG  测试系统
MTS400系列是一种最近才推向市场的新型的分析工具,是全球第一个采用CaptureVu技术的压缩数字视频分析仪/故障排查仪,它能够实时地捕获和分析系统中的码流事件,解决系统中所存在的间断性故障和各种复杂的问题,而这正是传统分析仪所无能为力的。在产品功能上,MTS400系列大大超过了传统的MPEG分析仪,它既可以实时运行(分析在线码流),也可以延时工作(分析存储码流)。MTS400系列将其实时的对错误的捕获能力、创新的高速分析引擎以及仪器本身的智能性结合在一起,使它能够以特别快的速度查寻并排除MPEG传输流中的间断性故障。在MTS400系列中,也提供了基于IP 的实时视频分析和记录功能,这项功能既可以作为MTS400测试系统仪器的一个组件使用,也可以作为独立的MTS4SA应用软件使用,运行在配备有标准10/100 或千兆以太网接口卡(NIC)的Windows 视窗个人电脑上。
泰克公司凭借其业内的主导地位为压缩视频测试提供了应用范围最广(适用于各种压缩标准和各个视频层)、功能最强(具有码流发生和分析功能)的解决方案。MTS400系列可以应用在压缩视频的任何地方和任何层次上,能够以最少的时间诊断并解决数字电视中最不易察觉的、非常复杂的间断性故障。
MTS400测试系统仪器能够以尽可能最高的ASI数据率(约为214Mbps)产生、记录和分析视频码流。它配备有成套的分析工具,例如可用于传输流(TS)顺应性测试,作为缓存器、PES、压缩视频和压缩音频的基本流分析仪,以及TS编辑器、复用器和数据广播应用,能够创建和分析码流以及插入错误等。
关键字:MPEG  测试系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1209/article_4143.html
上一篇:低功耗器件的“设计时测试”方法
下一篇:通过几个简便的步骤把34405A万用表集成到系统中
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MPEG
测试系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
