datasheet
机械振动信号分析系统开发
2011-12-01 14:16:20来源: 互联网 关键字:机械振动信号
  随着现代化工业大生产的不断发展,机械设备的结构变得越来越复杂,并且经常运行于高速、重载以及恶劣环境等条件下。由于各种因素的干扰和影响,会导致机械设备发生故障,轻则降低生产质量或导致停产,重则会造成严重的甚至是灾难性的事故。为此,为尽最大可能地避免事故的发生,机械设备状态监测与故障诊断技术近年来得到了极为广泛的重视,其应用所达到的深入程度十分令人鼓舞。目前,机械设备状态监测与故障诊断已经基本上形成了一门既有理论基础、又有实际应用背景的交叉性学科。
  在实际应用中,故障与征兆之间往往并不存在简单的一一对应关系,一种故障可能对应着多种征兆,反之一种征兆也可能是由于多种故障所致。因此,通常必须要借助信号处理等手段从采集的原始数据中加工出特征信息,提取特征量,从而保证有效、准确地进行故障诊断,也就是说,信号处理与故障诊断有着极为密切的联系,信号特征提取是故障诊断中必不可少的一个重要环节[1]。
  故障诊断技术的各种理论研究和方法探讨最终都必须落实到具体诊断装置的研制上。而传统的测控仪器以硬件为关键,其开发与维护的费用高、技术更新周期长、价格高、仪器功能柔性差、不易与其他设备连接等特点,越来越不能满足科技进步的要求。虚拟仪器的出现改变了这样的局面,它充分利用了计算机技术来实现和扩展传统测试系统与仪器的功能。
  NI公司的图形化编程语言LabVIEW成为当今虚拟仪器开发最流行的一种语言。LabVIEW的最大特点是用图标代码来代替编程语言创建应用程序。LabVIEW有丰富的函数、工具包、软件包、数值分析、信号处理、设备驱动等功能,还有应用于专业领域的专业模块,解决了传统的虚拟仪器系统采用C、C++、汇编等语言存在的编程、调试过程繁琐、开发周期长、对编程人员要求高等问题,广泛地应用于航空、航天、电子、机械等众多领域[2,3]。
  本文基于LabVIEW开发一个针对旋转机械故障诊断的振动信号分析系统,并在成都飞机设计研究所某航空设备监控上获得了应用。
  系统设计
  根据信号分析系统的设计原则,又考虑到LabVIEW具有图形化编程特点以及丰富的工具箱。因此,笔者选用NI公司的Lab VIEW 7.1作为信号分析系统的开发平台。
  笔者开发的信号分析系统主要分为三大模块,即文件管理模块(文件的读取及存储)、信号分析模块、显示模块。按照图1所示的使用流程对这三个模块进行设计。
  由于读取数据以及后面的数据分析存在明显的先后顺序,因此采用顺序结构将数据读取模块、信号分析模块结合起来,构成统一的总程序。图2示出总程序。左侧框图内实现信号的读取与存储的程序。由于读取的数据类型不同,因此采用选择结构。右侧是程序主体部分,用于实现信号分析及处理,包括幅域分析、时域分析、频域分析。由于信号分析方法的多样性,信号分析模块采用事件结构,通过调用子程序的办法来实现。信号分析系统总界面见图3。
[1] [2]
关键字:机械振动信号
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1201/article_4075.html
上一篇:数字信号的纠错方法
下一篇:手机中音频系统干扰分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
