datasheet
手机射频特性测量解决方案及应用
2011-11-04 09:31:19来源: 互联网 关键字:CDMA  GSM
手机射频特性测量解决方案包括辐射功率和接收机特性的测量,本文介绍了测试原理和测试系统的组成以及测试过程,同时介绍了在GSMCDMA等测量中的应用。
在现代网络中,好的辐射特性是手机有效工作的关键。目前手机的尺寸越来越小,出现的经常折衷辐射特性的情况,例如以一个很小的尺寸完成有效的天线并同时覆盖蜂窝和PCS频率是非常困难的。一个全面的精确的辐射特性,可以帮助设计师和制造商确定手机在限制的蜂窝网络设计特性范围内工作。
通常手机的射频指标测量分为接收机和发射机两部分。对于接收机来说,主要通过测量BERFER来测量接收机的灵敏度,以及RXQualRXLev等参数。
对于发射机来说主要测量发射功率以及发射频谱,杂散等参数。这些指标参数通常是先用一个手机天线适配器通过有线的连接方式连接到手机综测仪上,呼叫连接的建立是通过有线的方式。这样天线对于指标的影响是不能体现的。
一般地,峰值EIRP不是手机特性的一个好的指标说明。例如,如果手机天线系统的辐射方向图是高有向性的,峰值EIRP则高(由于天线增益在某个方向上高),其他方向则覆盖不好。在蜂窝环境中,天线系统的空间覆盖最大化是最好的。这样用户不用把天线指向某个特殊方向就可以得到好的呼叫特性。
    另外,人的头部会改变天线的辐射方向图的形状和峰值。因此头部引起的损耗对于频率,设备尺寸和天线设计非常有意义。从场的特性来看,测量头部模型下的平均和峰值EIRP比在空间条件下测量峰值EIRP更有意义。CTIA标准要求测量球坐标下的全向辐射功率,给出了TRP(辐射功率和)的定义,如图1所示。接收机的特性对于整个手机系统也很重要。差的接收机特性会使用户收听到很低质量的声音信号,甚至使用户丢失基站信息并造成终止呼叫。差的接收机灵敏度经常是由于发射机发射的内部噪声和杂散信号回馈到接收机内部造成的。因此,CTIA标准要求:在发射机最大发射功率下测量接收机灵敏度。并要求测量球坐标下的手机的灵敏度,即TIS(全向灵敏度和),图2和公式(1)给出了TIS的定义:
大环法的测量方法
CTIA规定了一种称为大环法的测量方法,对于TIS测量,需要6个大环切面完成3D球坐标的测量。角围绕垂直转台平面的轴旋转,每隔30度取一个测量点,起始点如图4所示。同样角围绕水平转台平面的轴旋转。
对于TRP测量,需要6个大环切面完成3D球坐标的测量。围绕垂直转台平面的轴旋转,每隔15度取一个测量点,起始点如图4所示。
  手机的射频特性测量不仅要求在无线连接模式下进行,同时要求模拟人的头部对各项指标的影响,图4为人体头部的模型和轴向规定,模型内部需要填充液体,用于模拟人的体液对电磁辐射场的影响。表1是填充液的比例。
如果被测手机支持多空中接口技术,可以依此对每个标准进行测量。首先进行空间损耗的测量,然后进行系统信号通路的校准,将校准值记录。
选择相应的通信标准,通过综测仪与手机建立呼叫,然后在需要的频率点上进行辐射功率的测量。测试的条件分别在自由空间和增加人头模型两种情况下进行。
  选择相应的通信标准,通过综测仪与手机建立呼叫,然后在标准规定的频段内取三个频率点,分别为高,中,低,然而进行FERBER的测量。如果BERFER超过规定值,增加综测仪的输出功率,直到达到规定的BERFER。记录相应的被测手机的输出电平。测试方法按照第二部分进行,每个规定的位置上每个频率点都要做灵敏度的测量。
TS9970R&S公司专门用于测量手机的RF特性的测量系统。在实际条件下,对手机发射和接收部分通过空中接口进行RF指标的测量。能够按照上述的方法和定义自动TRPTIS的测量。
TS9970可以支持如下标准:
GSM 400
85090018001900
CDMA/CDMA2000 800
1900
TDMA 800
1900
AMPS
GPRS
Bluetooth
W-CDMA (UMTS)
  同时可以测量固定电平下的BERFER,以及要求达到的BER时的接收电平。测试系统由手机综测仪CMU200、频谱仪FSx、信号源SMxRF分路开关以及转台控制器组成。其中手机综测仪CMU200用于通过空中接口与被测手机建立连接,使被测手机处于实际工作状态。频谱仪用于测量当通信连接建立后天线的方向图以及信号通路和空中衰减的校准。信号源用于信号通路和空中衰减的校准。
我们分别以GSM的辐射功率测量和CDMA的接收机测量为例,介绍TS9970的实际应用。
1. GSM1900
的辐射功率测量
  由于GSM1900采用的是恒包络调制技术(GMSK)TDMA技术,最小的测量功率由一个有效的时隙中心的85%的线性平均给定。多于一个时隙的平均会减小测量精度。一个有效时隙的定义宽度为0577(10%,频谱分析仪必须设置到零跨度,同时使用视频触发,视频带宽设到300kHz,扫描时间设置到在脉冲中心85%的跨度上至少300个采样点,通常065ms的设置对于频谱仪来说是比较适合的。触发电平尽可能的接近噪声本底,而不产生杂散触发,通常高于本底噪声5-10dB比较合适。因为如果GSM的时隙电平接近触发电平,会产生杂散触发,这样减小零数据引起的触发。
通过广播控制信道和手机的相关参数,呼叫手机并命令其到语音通道。测试在手机支持的频段上三个不同的频率对进行,如下表定义的频率点:
按照图3、图4的配置设置好,分别在轴和轴进行采样测量,其中轴每旋转一次采样24个点,轴每旋转一次采样12个点。测量结束后将采样测量数据带入公式(1)中,计算出辐射功率和。每个频率点都要做一次这样的测量。强化DVT团队在产品开发流程中功能和作用的建议.
关键词:DVT (Design Validation Test,设计确认测试),DVETDesign Verification Test,设计验证测试)
TR
Technology Review,技术评审) LLDLow Level Design,详细设计) 模块测试 单板测试 系统测试 设计验证 系统验证
Test,
设计确认测试)团队在公司目前的产品开发流程中的作用和功能主要集中于内部系统验证测试(功能类)和外部认证(外部组织测试所有性能类指标),BETA用户验证。它的功能表现主要是各种认证测试方面,内部验证的功能浅表化,对产品设计的支持作用不明显或者非常小,也可以说这是一个近似于认证测试的组织。这里提出一种新的研发DVETDesign
Verification Test,
设计验证测试)团队模式,可以大大改善产品开发过程中的设计验证能力,极大提高产品开发效率,增强产品开发中的设计规范性和透明度,减少在认证测试阶段和BETA验证阶段的出错率和重复率。图1,产品开发流程
职能定义
  首先明确的是,这种新的DVET团队不是一个单纯的测试团队,也可以说它不是一个以测试为目的的团队,测试是它的一部分手段,DVET的侧重点在于发现问题和改进问题,制定相应的设计规则形成开发惯性,减少重复错误,从而提高开发效率。这个团队的定义要比先前的DVT功能更加广泛,在组织形式需要时可以包含先前的DVT团队功能。所谓的DVETDesign Verification Test, 设计验证测试),即是对产品或项目在开发过程中的设计项目(包括所有的软硬件模块/单板/整机系统等)进行性能和功能的测试验证,并对出现的问题进行总结,提出相应的改进建议,制定相应的设计规则,把所有的开发问题和隐藏缺陷最大可能的解决在开发过程中,避免在设计成形后进行漫长的测试和调试过程。它也可以包括后期的BETA测试和认证测试功能。图2,功能分类
组织结构
    从组织形式上来说,DVET是一个设计开发类或者一个高级测试类团队,它要求团队成员具有丰富的设计经验和测试经验。一个能够胜任DVET团队工作的软件类成员应该首先是一个优秀的软件工程师,其次还应该具有非常好的测试知识,他能够在每一个软件模块中找到错误与缺陷(不管其编写者是谁),指出其改进方法,甚至能在相应的编程规范和设计要求下自主改进相应的程序,当然也必须具有制定相应的编程规范和设计要求的能力。同样,一个能够胜任DVET团队工作的硬件类成员应该首先是一个优秀的硬件工程师,同时还应该具有非常丰富的模块和系统测试知识,他能够在硬件设计的每一步中(不管是原理图,PCB制板或半成品单板或整机)中找到错误与缺陷,指出其改进方法,并能制定相应的硬件设计规范。这样看来,一个最小化的DVET团队应该是3个人,一个SVE软件验证工程师(Software Verification Engineer,一个HVE硬件验证工程师(Hardware Verification Engineer,一个SAE系统认证工程师(System Authentication
Engineer)
。所有的DVET工程师都应该独立于设计和QA之外,它是一个处在QA和设计工程师之间的流程,它负责向设计工程师提供改进建议和设计规范,也负责向QA工程师提供符合设计规格的产品,并向QA工程师寻求产品开发过程中的质量保证。在这里建议DVET从原DVT团队上拓展而来,行政上属于Test & Quality control Dept.,业务上主要与项目经理、设计工程师、QATeam
联系。最重要的一点,所有的项目开发都必须邀请DVET团队参加,而且相应的DVET团队成员还应该是项目开发的核心小组成员。图3,组织结构形式;图4,行政与业务流程。
工作内容
5,工作流程图
.设计规则的制定
.软硬件设计过程中的支持
.软硬件模块测试/关键器件评估测试
.模块设计改进建议/设计规则改进与制定
.组织QA团队和设计团队进行阶段性模块设计评审
.整机系统测试
.系统设计改进建议/设计规则改进与制定
PR1测试问题分析(测试由TE负责)与改进(不负责试产跟进)
.参与整机技术评审
.组织整机系统认证测试
流程优势评估
   流程细化,易于控制
   避免技术与规则的直接碰撞
   设计规范的建立可以形成良好的开发惯性
   设计规范可确保技术的延续性,减少人才流失风险
   将设计问题尽量暴露在设计阶段,避免后期费时费力的认证
   有助于提高整体技术实力,从功能设计到性能设计的转变
   有助于提高产品开发效率,减少开发投入
注:CDMA采用数字扩谱技术,基站通过发送来动态管理功率控制,以保持在要求的范围内的接收功率。最大发射功率是通过连续发送位信号,几ms后达到最大功率。
为覆盖扩谱的范围,接收机前端采用宽的带宽是必要的。数字包络会引起峰值检波器的读数过高,因此必须使用窄的视频带宽和视频平均以测定真的RMS功率值。频谱仪设置到零跨度,分辨带宽3MHz,视频带宽1kHz,扫描时间最小100ms,接收到的信号必须稳定以得到可用的结果。
2. CDMA
接收机特性的测量
CDMA
接收机灵敏度的测量需要通过基站模拟器来定义接收机的灵敏度,当接收机在0.5%FER95%的置信度时记录最小前向联结功率。设置按照如下参数设置:
前向联结功率:-75dBm
(2) 功率控制:闭环控制
(3) 其他参数按照被测手机相应的标准(IS95CDMA0NECDMA2000)进行设置。
如果测试点发生在零符号时,前向功率会增加,以建立和保持呼叫。呼叫EUT并命令其到参考测试信道,建立数字语音信道,调用FER测试。观测到的帧数要和95%的置信电平一致,但最大不能超过2000帧。当RF电平接近CDMA灵敏度电平时,调整的功率步进值不能大于0.5dB。当每个测试点的最终灵敏度找到后,功率控制设置为总升状态(always
up)
。每次更换测量频点前,前向联结功率和功率控制必须设回初始状态。
测试过程按第三部分叙述的进行。其中轴每旋转一次采样12个点,轴每旋转一次采样6个点。测量结束后将采样测量数据带入公式(2)中,计算出TIS
3. GSM
3GPP双模手机
目前国内已经出现GSM3GPP双模手机。对于3GPP的测试目前基站模拟器CMU200已经可以完全支持,并用于3GPP手机的研发和生产。因此TS9970可以支持GSM3GPP双模手机,系统的控制软件正在开发中。
本文小结
    TS9970
不仅能够测量手机的RF特性,帮助手机的设计师提高产品的性能指标,增加手机的市场竞争力。同时能够作为CTIA的标准认证测试系统使用。在移动通信迅速发展的今天,绿色手机、环保手机越来越受到设计部门、制造厂商和用户的重视,特别是电磁兼容的问题也更加突出,因此各种体制的手机的无线射频指标也将成为评价手机的重要部分。
关键字:CDMA  GSM
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1104/article_3863.html
上一篇:移动通讯终端产品电磁兼容测试分析
下一篇:用USB捕获16位电压测量数据的采集系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
CDMA
GSM
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
