datasheet
MIMO 射频信号分析与发生测试系统
2011-11-01 17:21:00来源: 互联网 关键字:MIMO  射频信号
2800-MIMO 射频信号分析仪和 2900-MIMO 射频信号发生器是专为满足 802.11n WiFi 和802.16e 移动 Wi-MAX Wave 2 多入多出通信标准的需求而推出的高性能 MIMO 测试系统。采用 2820 型射频信号分析仪和 2920 型射频矢量信号发生器可以配置出具有 40MHz 信号带宽的二、三或四通道系统。这些仪器内置了硬件连接和有关固件,支持 MIMO 功能。
这些 MIMO 系统最初可配置为 2×2 系统,然后通过增配标准的 2820 或 2920,升级为三通道或四通道系统。而且,这些仪器不一定专用于 MIMO 系统。通过选择固件中的配置,改变一些背板线缆,可以将这些仪器配置为 MIMO 系统或者用作单独的 SISO(单入单出)仪器。
2820 型射频矢量信号分析仪和 2920 型射频矢量信号发生器是中等性能的测试仪器,适用于现代射频通信设备和器件的研发与生产测试。它们建立在使用当前最新射频和 DSP(数字信号处理器)技术的新一代仪器平台上。这使得它们能够快速测量和产生射频信号,同时不会降低精度和可重复性。
2820 和 2920 都支持 MIMO 功能,具有配置成 MIMO 测试系统所需的硬件和软件结构。经过简单的重新配置,还可以将它们配置成独立的测试仪器或者配置到某个 MIMO 测试系统之中。这种灵活性对于那些不希望在 MIMO 系统上专门进行大规模投资而在必要时又需要这一功能的用户而言是十分有用的。配置了可选的 2820-80211 WLAN 802.11 信号分析专用工具的 2820 型射频矢量信号分析仪能够测量所有的 802.11a、b、g、j 和 n SISO 信号。这种专用工具能够自动检测调制类型。它具有多个测量显示窗口,包括星座图、每通道的EVM、每符号的 EVM、CCDF 等等。根据信号的类型,可以在 17到 50ms 内完成全套信号测量操作。
2920 提供了可选的任意波形发生器 (ARB),其波形存储深度为 100M 次采样,带宽高达 80MHz,能够产生用户所需的 WLAN、WiMAX 和任意其他测试信号。2920 的 ARB 存储器中可以同时保存多个不同的信号波形。采用 SCPI 命令可以在 3ms 之内完成任意两个波形之间的切换,采用 ARB Sequence 模式则可以更快速地进行切换。当使用 List 模式或 ARB Sequence 模式时,频率切换时间为 1.3ms,采用 SCPI 命令时,切换时间为 3ms。这大大加快了需要多种测试频率、多个测试信号或者两者兼有的射频器件的测试时间。
波束赋形是吉时利 2800 系列矢量信号分析仪和 2900 系列矢量信号发生器的主要性能优势之一,它们通过调整波束赋形中每个相关发射器或接收器的相位与幅值,能够将射频通信的能量对准到指定的用户。目前波束赋形的研究主要围绕开发更高配置的无线通信设备,以便给用户尽可能提供最大数量的服务。8×8 以及更高配置的无线通信技术是宽带无线通信研究的主流。吉时利提供了业界目前唯一的 8×8 级相位相关测量系统。
[1] [2]
关键字:MIMO  射频信号
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1101/article_3836.html
上一篇:便携式超声波水声声压计设计
下一篇:美国力科最新款示波器6Zi系列推出大型优惠活动
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MIMO
射频信号
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
