datasheet
HT46R47组成的电压频率测量显示电路
2011-10-31 10:03:43来源: 互联网 关键字:HT46R47  电压频率测量
  引言
  对单片机为核心构成的智能检测仪器,测量电压、频率时有多种方法。一般对电压测量采用A/D转换法或V/F转换法。对频率测量则采用测频法或测周法。具体说:
  ·A/D转换法将被测电压信号经过阻抗匹配,变成单片机可测量的电压范围,后经模数转换测得相应的电压值。
  ·V/F转换则将被测电压加到V/F转换器上,然后对输出的频率进行测量,后经单片机内部程序的换算转换为电压值。
  ·测频法是利用单片机内部计数器计数一定门限内的频率信号脉冲数。
  ·测周法是计时一定数量的被测频率信号的脉冲的时间。总的来说,每种方法都是针对不同的信号,充分利用单片机的资源进行测量的。
  本文用HT46R47单片机完成对电压、频率的测量,采用A/D转换法和测频法。
  硬件电路
  ·检测电路(图1)
  图1 电压电流频率检测电路
  采样的交流电流由3PIN的1引脚输入,经U5放大接入HT46R47的PA6引脚,来测量电流。采样的交流电压由3PIN的3引脚输入,经U1放大,U2比较得到一系列脉冲输入到HT46R47的PA4/TMR引脚,来测量频率。同时由PIN3引脚输入的交流电压经过U1、U3、U4的放大整流,再由VT2的集电极输入到HT46R47的PA7引脚,来测量电压。
  ·HT46R47外围电路(图2)
                      图2 HT46R47外围电路
  D1、D2、U1组成控制电路的辅助电源,防止掉电丢失数据。其中U1=4V,VCC=5V。
  C3、C4、C5、R2、R3组成控制电路的复位电路,保证程序上电时能进入复位程序。
  R4、4MHz晶振为芯片提供精确的系统时钟。
  R1、BELL、VT3和1K 的电阻组成蜂鸣器发声系统,PA3/PFD为可编程脉宽调制输出。
[1] [2] [3]
关键字:HT46R47  电压频率测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1031/article_3828.html
上一篇:快速肢体运动测量模块设计与实现
下一篇:精确测量蓄电池内阻方法的研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
HT46R47
电压频率测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
