datasheet
矩阵式键盘扫描原理
2011-10-26 09:33:28来源: 互联网 关键字:矩阵式键盘  扫描原理
  矩阵式键盘扫描原理
  将键值显示在七节显示器上的单片机源码。把每个都分成水平和垂直的两端接入,比如说扫描码是从垂直的入,那就代表那一行所接收到的扫描码是同一个bit,而读入扫描码的则是水平,扫描的动作是先输入扫描码,再去读取输入的值,比对之后就可知道是哪个键被按下。
  比如说扫描码送入01111111,前面的0111是代表扫描第一行P1.0列,而后面的1111是让读取的4行接脚先设為VDD,若第一行的第三列按键被按下,那读取的结果就会变成01111101(注意1111变成1101),其中LSB的第三个bit会由1变成0,这是因為这个按键被按下之后,会被垂直的扫描码电位short,而把读取的LSB的bit电位拉到0,此即為扫描原理。
  由於这种按键是机械式的开关,当按键被按下时,键会震动一小段时间才稳定,為了避免让8051误判為多次输入同一按键,我们必须在侦测到有按键被按下,就Delay一小段时间,使键盘以达稳定状态,再去判读所按下的键,就可以让键盘的输入稳定。
  SCAN:
  MOV R3,#F7H ; 扫描初始值
  MOV R1,#00H ; 取码指标
  SCAN1:
  MOV A,R3 ; 开始扫描
  MOV P1,A ; 将扫描值输出到 P1
  MOV A,P1 ; 读入 P1 判断是否有按下
  MOV R4,A ; 存到 R4, 判断是否放开
  SETB C ; C=1
  MOV R5,#04H ; 扫描 P14~P17
  L1:
  RLC A ; 将按键值左移一位元
  JNC KEYIN ; 若 C=0, 有按, 执行 KEYIN
  INC R1 ; 将指标值加 1, 继续扫描下一行
  DJNZ R5,L1 ; 扫描四行
  MOV A,R3 ; 载入扫描值
  SETB C ; C=1
  RRC A ; 扫描下一列(P13~P10)
  MOV R3,A ; 存回扫描值
  JC SCAN1 ; C=1, 尚未完成扫描
  RET ; 结束键盘扫描, 回到 Main Program
  KEYIN:
  MOV R7,#10 ; 消除弹跳
  D2:
  MOV R6,#248
  DJNZ R6,$
  DJNZ R7,D2
  D3:
  MOV A,P1 ; 读入 P1
  XRL A,R4
  JZ D3
  MOV A,R1
  MOV DPTR,#TABLE
  MOVC A,@A+DPTR
  Table:
  db0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,099h   ;0-4
  db   092h,082h,0f8h,080h,090h   ;5-9
  db   088h,083h,0a7h,0a1h,086h   ;A-E
  db   08eh            ;F
  end
关键字:矩阵式键盘  扫描原理
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1026/article_3794.html
上一篇:用于现代印制线路板组装的高效测试策略
下一篇:矩阵键盘原理与结构
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
矩阵式键盘
扫描原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
