datasheet
自动测试系统的通用性研究
2011-10-24 12:38:03来源: 互联网 关键字:自动测试系统  通用性
1.前言
ATS的发展经历了从专用型向通用型的转变。早期的自动测试系统主要针对具体的被测对象型号或系列。随着现代科学技术的发展,计算机技术的应用越来越广泛应用,致使各种武器装备的结构日趋复杂,种类不断增多。武器装备复杂性的提高,使得检测设备的数量与种类也越来越多。这些设备互不兼容,缺乏互操作性,测试资源重复配置、利用率低。给武器装备的技术保障及机动作战的实施带来了许多困难。因此,近十几年来,通用自动测试系统的开发成为主流。
2.ATS的通用性属性
通用性描述了ATS的一种属性,这种属性可使TPS(测试程序集)在另一型ATS上运行并顺利完成UUT(被测装备)测试及故障诊断。通用ATS注重于采用公共的测试资源去适应不同的测试需要,可以大大提高ATS的测试覆盖范围,提高系统间的兼容能力。通用性设计还可以将测试资源充分利用,降低维修费用。以美国海军的CASS(联合自动化支援系统)为例,它采用了通用性的设计思想,使美国海军原有的九十多个中间级电子设备综合测试站减少到了五个,并可在世界范围内满足仓库、场站和基地级测试维修等多方面的使用需要。
通用ATS系统分为通用系统硬件和通用系统软件两部分。通用系统硬件包括人机接口资源、激励源、测量仪器、开关资源以及UUT对应的接口组成。通用系统软件包括操作系统平台、仪器驱动函数和测试程序开发环境。ATS系统通用性实现的关键技术是系统及系统间硬件及软件接口的标准化。包括系统硬件结构的标准化、软件结构及软件基础构件的标准化、TPS编程语言的标准化以及系统信号接口的标准化等。
3.系统通用性的硬件的实现
硬件方面,通用测试系统的设计原则是使ATE(自动测试装备)本身资源配置最大化,能够覆盖各种UUT的测试需求。不同的武器装备的测试需求差别很大,但如果能根据ATS的装备情况及UUT的测试需求,在费用合理、系统规模合理的情况下是可以求得UUT测试需求并集的。在求得UUT测试需求并集的的情况下,配以相应的卡式仪器及其它设备,即可搭建系统的硬件平台。此外,为了实现系统的通用性,硬件设计与集成过程应充分考虑系统的适应性和扩展能力,并采用标准化的测试集成方式,不仅要定义标准的信号接口,而且对测试系统中开关系统的布局、开关系统与测试资源的连接、测试系统的接地与屏蔽、可靠性与安全性设及等关键技术都要制定严格的规范。
3.1系统的硬件组成
一般而言,通用自动测试系统的硬件平台组成如图1所示,主要包括:测试控制器、激励资源、检测资源、开关系统与信号接口装置。测试控制器实现自动测试系统中各种激励资源、检测资源和开关系统的自动配置,并决定其工作方式、状态、功能和参数,控制测试信号的通道选择与切换。测试系统与被测单元的信号交联则是通过信号接口装置实现[1]。
图1 自动测试系统的硬件组成
3.2信号接口装置的通用性设计
UUT和ATE的接口问题一直是通用ATS开发的关键问题。为了实现系统的通用性,ATE上的测试接口需采用针对多种被测单元的通用接口,测试资源不直接与被测对象UUT相连,而是通过连接器—适配器结构实现,如图2所示。连接器连接测试资源;适配器连接UUT设备,适配器和连接器之间通过插座接口实现互连。检测不同的测试对象只要更换相应的接口适配器即可完成测试。
在适配器内部封装了信号调理模块,可完成对被测信号进行放大、滤波、提供电子负载、分配测试资源等功能。适配器结构如图3所示。根据被测对象的测试需求,选择合适的适配器插槽与测试资源对接。
3.3开关系统在通用ATS中的设计
开关系统在通用ATS中实现被测单元接口与测试资源间的连接与通道切换,借助开关系统,ATS设计者可以充分利用有限的测试资源满足被测单元测试信号完备性需求,同时,开关系统是ATE系统中信号连接的枢纽,开关系统的性能直接影响ATE的指标和功能。因此,开关系统的设计和配置是ATE硬件系统设计的关键环节。
首先,对开关系统的选取要根据测试信号的种类和参数,根据不同信号的信号频带、耐压和电流等的承载能力等选取相应的射频开关、功率开关等。其次,采用模块化可扩展的开关系统结构。采用这种结构,不仅可以方便的扩大开关系统规模,而且可以使开关系统向上兼容,有助于实现测试系统TPS的可移植性和互操作性。最后,选用具有开放商业标准的开关系统模块。具有开放标准的产品货源多元化,品种系列化,维护和升级方便,有利于开关系统选型和对未来的技术支持。
4.系统通用性的软件的实现
软件的可移植性与互操作性和仪器的可互换性是测试系统实现通用性的重要方面。为了实现软件的上述功能,必须建立标准的软件接口。软件接口是提供信息共享、信息交换的统一接口,可以实现测试过程虚拟资源到真实资源的映射。软件接口标准化的研究是真正实现测试程序集的可移植性和仪器的可互换性的关键技术,也是实现系统软件通用性的关键技术。
4.1功能接口
[1] [2]
关键字:自动测试系统  通用性
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1024/article_3771.html
上一篇:检测更小、更致命缺陷所面临的障碍
下一篇:人体生物电阻抗的检测方法及其应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
自动测试系统
通用性
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
