datasheet
CANopen系统的原型开发和测试
2011-10-22 12:44:42来源: 互联网 关键字:CANopen系统
  遵循V模式的大多数的开发任务可归结于测试和验证。全面的测试可以帮助开发人员尽可能早的发现并排除错误。
  CANopen系统开发中涉及的任务范围包括从单个ECU的开发到整个系统的配置和启动。一个比较可取的做法是使用经过验证的工具,这样能充分利用CANopen的灵活性。同时,开发人员不必关心单个ECU的协议功能实现。
  在整个系统开发过程的每个阶段都必须有相应的测试工作。实际上,初始测试不是在第一级客户的真实系统上完成的,而是使用一个包含有所有组成最终系统的组件的测试台进行测试。该测试台同时也包括特殊的测量、测试诊断设备、执行器,尽可能使测试系统环境与真实系统一致。当系统的规模较大时,构建这样一个测试台也许是非常困难的,而且成本很高,通常情况下只能实现一个单独的测试台。在大多数情况下,这将成为测试过程中的一个瓶颈。
  解决这一问题的出路在于使用一种成熟的,能容易实现整个系统原型的工具。该工具将提供测试功能的理想的解决方案。
原型环境
  首先并且首要的,整个系统的原型CAN网络应该支持测试和验证。此外,该原型还应该提供早期项目开发功能。因此,用真实的ECU或仿真ECU表示整个系统中的各个独立组件这一过程是非常重要的。这样可以相对简单的在系统开发过程中测试真实ECU的功能完整性。因此原型环境的功能性要求比纯仿真要多得多。
  仿真一个复杂系统是成本很高的,而且工作量很大。合适的工具可以大大简化这一任务。Vector Informatik 公司的CANoe. CANopen产品能真正支持用户建立系统原型的通信部分。只需要几个简单的配置步骤就可以创建一个原型系统,其通信功能与真实系统完全相同。
[1] [2] [3]
关键字:CANopen系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1022/article_3768.html
上一篇:R&S LTE TDD测试解决方案
下一篇:实时分析技术和测量给无线通信带来的好处
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
CANopen系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
