datasheet
LabSQL在智舌数据库设计方面的应用
2011-10-22 12:43:37来源: 互联网 关键字:LabSQL  智舌数据库
1 引言
  随着虚拟仪器技术的广泛应用,基于LabVIEW开发各种现代测试系统时,如何管理和分析测试数据是设计者所关注的热点。一般在实际测量过程中,由于采集得到的数据量非常巨大,不可能将所有的数据存储并进行处理,除此之外,还要记录系统的各项测试参数。这就不仅要求数据冗余少,而且能够实现自动存储和管理功能。数据库恰好满足了目前的数据存储需求,而研究基于LabVIEW开发平台访问数据库技术,正是现代测试系统设计所必需的。
2 基于LabVIEW开发环境访问数据库技术
  鉴于LabVIEW开发环境不能直接对数据库操作,主要是通过以下四种方式间接对其进行访问[1-3]:
  (1) 利用其他语言编写DLL程序访问数据库
  动态链接库(DLL)是一种可被应用程序共享的程序模块,具有良好的移植性和兼容性,而且利用LabVIEW中的CLF节点可以方便、快速地通过DLL访问数据库,但是采用其他语言编写数据库访问程序,本身就非常复杂,开发时间比较长。
  (2) 利用Microsoft ADO技术访问数据库
  LabVIEW本身具有ActiveX功能,调用Microsoft ADO控件,并使用SQL语言可以实现数据库操作,该方法具有灵活、高效等特点,不过用户需对Microsoft ADO控件以及SQL语言有较深的了解,而且需要复杂的程序设计才能实现。
  (3) 利用LabVIEW 的Database Connectivity
  工具包进行数据库操作 该方法虽然简单可靠,但缺乏灵活性同时需要额外购买工具包。
  (4) 利用免费工具包LabSQL进行数据库访问
  LabSQL是一个免费的、源代码完全公开的LabVIEW数据库访问工具包。利用LabSQL库中集成的模块VI,不仅避免了前三种方式中存在的问题,而且简单易用,能够快速实现数据库的访问。
  综上所述,由于LabSQL已将复杂的底层ADO及SQL操作一起封装成一系列的模块VI,而且可以支持Windows操作系统中任何基于OBDC的数据库,同时对于那些不熟悉SQL语言的用户也可以很容易地使用。鉴于此,本文采用LabSQL对智舌测试样品数据库进行访问。
3 智舌及其测试样品数据库参数设置
  本课题组研制的伏安型电子舌——智舌,主要是通过外部激励信号激发特定电化学传感器阵列,驱动样品溶液发生电化学反应,使其产生响应信号,经数据采集卡采集并存储至样品数据库当中,以便结合多元统计方法进行离线分析。智舌使用的外部激励信号是由不同频率的序列脉冲构成如图1a所示,系统采集得到的响应信号共有28000个数据组成,不宜直接进行处理,需要提取响应信号中不同频率段内的极值和拐点作为特征值,如图1b所示[4,5]。最终经处理得到40个特征值,有效地压缩了数据量,简化数据处理难度。
[1] [2] [3]
关键字:LabSQL  智舌数据库
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1022/article_3767.html
上一篇:基于USB总线的虚拟仪器测量技术
下一篇:基于LabVIEW编程的以太网远程温度监测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabSQL
智舌数据库
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
