datasheet
军用短波电台野战通用自动检测系统测试方法研究
2011-10-20 12:54:45来源: 互联网 关键字:军用电台  测试指标  测试方法
    电台整机测试是对电台的输入输出及一些关键指标进行测量并分析结果,从而确定电台工作状态是否正常。根据军用电台测试实际应用的场合,尤其是野战条件下,对电台进行快速准确的检测,进而判断出电台工作状态,对电台故障的模块进行及时更换十分关键。本文主要对电台的测试方法进行研究,包括电台的测试指标、测试连接关系及测试流程。
1 系统简介
    军用短波电台通用检测设备集装备检测、故障诊断、信息查询于一体,是在以PXI总线系统为核心构成的硬件平台和以Lab Windows/CVI为核心构成的软件平台的基础上开发的。检测系统由测试硬件和测试软件两大部分组成。测试硬件平台由PXI总线机箱、射频开关(PXI一2593)、音频分析仪(PXI一4461)、信号发生器(PXI一5421)、示波器(PXI一5112)、MIX卡及计算机等组成。测试软件主要由NI Labwindows/CVI7.1作为开发平台,将信号发生器和调制调解软件分析包结合模拟射频信号输入输出,将示波器和频谱软件分析包结合计算各种检测参数,数据库采用MS SQLServer 2000保存数据,采用MS Word 2003生成报表文档。在处理和计算各种特征值的过程中,主要用到了以下两个数据分析处理包:
    (1)频谱分析工具包;
    (2)信号调制解调工具包。
    军用短波电台通用检测设备系统原理框图如图1所示。
    将被测对象上的信号输入输出接口通过适配器与检测设备相连,220 V(50 Hz)交流电源向检测设备提供电源,综合电源经由信号调理转接单元向被测对象提供电源,由操作人员运行软件进行检测诊断。具有功能检测、故障诊断、通用测量及维修资料查询等多项功能;对各单体、组合的故障能快速隔离到可更换单元;检测覆盖率、诊断准确率≥90%。
2 测试指标及方法
    电台的型号多种多样,不同型号的电台,其性能指标也各不相同。在实际测试环境中,尤其在野战条件下,实现对全部性能指标的测量是不现实的,也没有必要。实际上,只需要选择出能反映电台整机工作状态的关键指标进行测试,就可根据所得信息判断出电台工作状态,并对故障功能模块进行更换。由于军用电台多为短波和超短波电台,故主要针对这两种电台的主要性能指标的测试方法进行研究。现以某型短波电台的测试为例具体说明测试方法的实现。
2.1 主要测试指标
    针对短波电台,自动检测系统可实现的测试指标主要有:发射机基本性能参数,包括射频输出功率、峰值点频率、带宽、载波抑制等;发射机音频响应;接收机灵敏度;接收机中频选择性;接收机音频响应;接收机音频输出。测试项目选择界面如图2所示。
2.2 测试方法
2.2.1 发射机指标参数测试
    主要有发射机基本性能参数测试及发射机音频响应测试,测试框图如图3所示。
    连接方法:将电台的音频输入端口和自动测试系统的音频输出用导线连接,将发射机输出信号端口和自动测试系统的示波器端口用导线连接。
    (1)发射机基本性能参数测试
    主要包括:射频输出功率、峰值点频率、带宽、无用边带抑制、载波抑制、带内副波、杂散窄带射频分量。
    测试方法:
    ①杂散窄带射频分量测试
    使发射机处于无调制情况下工作,将发射机输出信号接入到示波器FXI一5114输入端,示波器采集一组数据,利用这组数据,结合频谱软件分析包中的相关处理函数可计算出杂散窄带射频分量的值(单位为dB)。
    ②其他参数测试
    设置发射机的工作种类,利用音频分析仪PXI一4461输出标准音频信号值到发射机,使发射机输出调制信号,然后利用示波器PXI一5114采集一组值,利用这组数据,结合频谱软件分析包中的相关处理函数可计算出射频输出功率、峰值点频率、带宽、无用边带抑制、载波抑制、带内副波等特征量的值。
[1] [2]
关键字:军用电台  测试指标  测试方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1020/article_3748.html
上一篇:基于DSP捕获单元的柴油发电机组的转速测量系统
下一篇:弹载记录器实时监测模式的设计和实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
军用电台
测试指标
测试方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
