datasheet
视觉反应时间测试系统的设计
2011-10-17 09:14:17来源: 互联网 关键字:反应时间测试
1 引言
  视觉是人和动物感知外界物体的大小、明暗、颜色、动静的主要途径,对机体生存具有重要意义。研究表明,在人脑所获得的外界信息中,至少有70%以上来自于视觉。眼睛之所以能看见物体是由于光照射到物体上,再由物体把光反射到人的视网膜上。视网膜上的感光换能系统将光线的刺激转变成神经信息,通过神经将这些信息传递给大脑,这样就形成了视觉[1]。视觉延时所讨论的即这段神经通路从感受、自中枢传入传出至效应阶段所需的时间。而视觉的敏感程度指的是视神经感受光量子刺激的最低阈值,即视网膜所能感受到的最低亮度。视神经阈下刺激不能促使视网膜上的光换能系统发生作用,将光能转化为神经冲动的形式传递给大脑[2]。
  测试人视觉反应的各项指标,对于疾病诊断以及医学研究都具有重要的意义。视觉延时直接反映了神经冲动的传导时间,人在疲劳、醉酒以及病理的神经冲动传递阻滞时,都会使延时时间明显增加[3,4]。所以视觉延时可以作为航天、驾驶等高危行业操作者的基本生理参数,综合反映操作者的基本生理状况,避免疲劳驾驶导致的事故。由于人体有些病理状态的前期也会出现视觉延时增加[5,6],所以这项指标也可以作为体检的基本测试项目,用于评估人体的亚健康状态,为疾病的及早预防、治疗提供部分依据的依据。而视神经的阈值高低也直接反映了眼底的健康状况,对于一些眼科疾病的预防具有积极的作用。
  视觉自身所具有的诸多特点也对设计提出了特殊的要求。首先视觉自身具有明适应及暗适应的能力,及在不同的环境亮度下,使神经的感受阈值并不相同。并且在不同亮度条件下视觉反应时间也不尽相同。所以测试时要求有基本一致的环境亮度,即全黑的状态。视觉的另一时间特点就是视觉暂留现象,动画或电影的画面刷新率在高于每秒24帧时,人眼就已不能显著分辨画面的单帧过程[1]。加上视觉大约200至400毫秒的延时时间,在亮度逐级增加的情况下变化速率必须进行合理的控制。再者由于人眼,尤其是在弱光环境下,对亮度的分辨能力甚至可以达到光子数量级,所以对于系统亮度变化的最小单位也提出了较高的要求。
2 系统功能
  本视觉反应时间测试系统主要利用VHDL硬件描述语言并结合顶层原理图进行设计,并在Up3-1C6评估板上进行测试后完成。可以测试人体视觉反应对不同亮度光线的延迟时间以及对亮度的敏感程度。
  现已投入临床使用的视觉反应测试系统,如北京中仪金叶科技有限公司生产的BD-II-511型视觉反应时测试仪,只能达到10ms的显示精度,且延时需要手动设置。本文所介绍的视觉反应时间测试系统设计利用多级分频技术,去除时序中的干扰因素,使得视觉反应时间测试精度达到0.01ms。为减少被试心理因素的干扰,特别添加随机延时电路,使得测试更为准确。利用PWM调节LED发光二极管的亮度,使得亮度可分为一万级,根据人体对亮度较为敏感的特点,所测范围设为前一百级(0-99)。用功能选择键控制功能的切换,当运行其中一个功能时,另一功能模块停止工作,这样可以减少系统工作时所用到的资源,提高运行效率。
  以LED显示作为视觉刺激信号,测量被试者的反应时间:在按键按下后,以0.01s为最小单位,在1s-5s之间产生一随机延时后,点亮LED。被试者在LED点亮后,释放按键,从LED点亮到按键释放的时间间隔即为反应时间,将测得的反应时间以最小单位为0.01ms显示在LCD上。LED灯亮度可调,可以完成不同亮度级别下的视觉延时。
  以LED显示作为视觉刺激信号,测量被试者对亮度的敏感性:在按键按下后,以0.01s为最小单位,在1s-5s之间产生一随机延时后,逐渐点亮LED。以LED总亮度的万分之一为单位,每一秒进一级,显示前一百级。被试者在看到灯亮后即释放按键,在LCD上显示被试者可看到的最低量度级别。
3 系统设计
  系统框图主要分为分频、延时、计时、亮度调节及显示等几个模块。48MHz外部时钟经过分频电路,分别为各个电路提供时钟信号。延时电路从按键按下开始,利用脉冲计数产生随机延时后分别点亮LED1并且启动计时装置。当被测试者看到灯亮放开按键后LED1熄灭并且计时停止。亮度设置模块用于置数,并通过LED亮度调节模块控制灯的亮度,通过总线接至LCD显示模块,显示亮度级别。
  随机延时模块同样可以启动亮度渐变模块。亮度渐变用于控制LED2的亮度逐渐增加并将所显示的亮度级别通过总线形式接至LCD显示,当按键被放开时,亮度渐变随即停止,屏幕上所显示为被测试者可以观察到的最低亮度。
  为了便于功能的扩展,所有模块均具有清零和使能端,并将LED亮度调节模块、计时模块、亮度调节模块和LCD显示模块均连接功能切换键,用于选通视觉测试和敏感度测试两功能。系统框图如图1所示。
图1 反应时间与亮度敏感性测试系统框图
[1] [2]
关键字:反应时间测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1017/article_3726.html
上一篇:空气负离子自动测量系统的研制
下一篇:气候观测综合计量检定系统设计需求分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
