datasheet
基于LabVIEW的EVM和ACPR全自动化扫描测试
2011-10-15 08:55:07来源: 互联网 关键字:LabVIEW  数字通信系统
随着无线数字通信的迅猛发展,对于集成电路设计和测试提出了更多的挑战。在产品设计阶段,为了保证系统中射频和基带芯片的协同工作能力和兼容性,需要对系统进行严格的性能测试。然而,日益复杂的数字调制技术常常给面对紧凑的项目期限的设计团队带来更多的压力。所以,设计人员不仅要在短时间内完成系统的测试,还要尽快从测试结果中推断出造成问题的可能原因。本文提出一种全自动化的扫描测试方案,可以对数字通信系统发射链路两个关键参数EVM(ErrorVector Magni rude)和ACPR(Adjacent Channel PowerRatio)进行快速、准确地测量,以便在第一时间找到设计中问题所在。
1 数字通信发射链路测试
对于数字通信系统测试来说,绝大多数参数指标是在频域完成的,这就需要通过控制频谱分析仪和矢量信号分析仪进行测量。其中测量数字调制的质量对于保证数字通信系统正常工作和信息准确传递有着重要的意义。数字通信系统的调制指标主要有EVM,相位误差,IQ不平衡度等。
EVM是指某一瞬时理想参考信号和被测量信号矢量差值的模值。采用安捷伦矢量信号分析仪89600可以提供快速、高分辨率的频谱测量、解调和时域分析,来获得EVM的测量结果。
ACPR测量的是某一通信频段主信号能量有多少泄漏到相邻频段。它也是数字通信系统的重要指标,过大的功率泄漏会引起相邻频段之间的相互干扰。通常,我们最关注的是主要频段的信号功率和邻近频段功率的比值,通过控制频谱分析仪测量获得。
数字通信系统发射链路扫描测试是指针对某个参数,如增益、频点等的变化评估其对EVM和ACPR的影响。本文以发射链路增益自动功率控制扫描为例进行阐述。APC(Automatic Power Control)自动功率控制扫描是对发射链路中功率放大器驱动和上变频混频器的增益进行扫描,这些控制位在集成电路中通过特定的寄存器位来进行设置,LabVIEW通过SPI和I2C总线以特定的时序访问芯片上这些寄存器,实现读写控制功能,来改变发射链路增益,扫描测试框图如图1所示。
LabVIEW通过GPIB总线对频谱分析仪进行控制测量ACPR;使用ActiveX控件控制安捷伦89600矢量信号分析仪测量EVM参数。这个实时控制系统可以利用TCP/IP、GPIB协议功能来完成PC计算机和仪器间的双向命令传送。LabVIEW自动扫描程序前面板如图2所示。
根据扫描测试操作顺序面板分为两个部分:左边是从Excel表格读人使发射链路功率线形衰减的控制寄存器值;右边是对仪器参数进行的自定义设置以保证更高的测量精度。所以,整个LabVIEW程序操作可以分为4部分:从Excel表格中读取发射链路不同增益衰减情况下的寄存器值;将这些值通过SPI总线写入芯片相应的寄存器中改变发射链路增益(功率);接着,自动调整仪器设置并从中读取测量参数EVM和ACP;将测量数据结果实时写入指定的Excel文件并存储以便后处理进行分析。
Excel Read.vi实现从打开的Excel文件指定工作表的指定行、列中读取寄存器预设值,并存入到LabVIEW的一个二维数据表中缓冲。这样的好处是可以及时更正APC的预设值,使测试灵活。本设计中这个动作通过图2中的“从Excel读取APC数据”按钮进行触发,使用一个LabVIEW的事件处理结构进行处理。
[1] [2] [3]
关键字:LabVIEW  数字通信系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1015/article_3715.html
上一篇:基于虚拟仪器的气体浓度检测系统的设计
下一篇:基于LabVIEW与OPC的船舶机舱报警系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
数字通信系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
