datasheet
基于单片机的炭黑复合导电材料的电阻一温度测量系统
2011-10-14 12:30:35来源: 互联网 关键字:热电偶放大器  AD595  电阻一温度测量  AT89S51  导电材料
0 引 言
    随着电子工业及信息技术等产业的迅速发展,对于具有导电功能的高分子材料的需求越来越迫切。导电复合材料具有质量轻、无锈蚀、易于加工成各种复杂形状,尺寸稳定性好,电导率在较大范围内可调,易于大批量生产以及价格便宜等特点,因此广泛应用于抗静电、微波吸收、自控温发热材料、电磁波屏蔽等领域。其中,炭黑复合导电材料是目前应用最广,用量最大的一种。在此以AT89S51单片机为核心,设计一种简易的测量炭黑复合导电材料电阻和温度系统,系统框图如图1所示。
    单片机通过热电偶放大器芯片采集当前的温度值;通过电压转换电路采集电阻值,送到FM24C02以备查询,LCD显示当前的电阻和温度情况,使用者可以方便地读出电阻和温度的变化,还可以通过串行口和上位机上进行通信。
l AD595的工作原理与应用
    AD595是AD公司生产的一款热电偶放大器,将仪器放大器和热电偶冷接头补偿器全部集成在1块单片芯片上,产生一个10 mV/℃的输出。管脚的可选择性使其可以作为一个线性放大补偿器或者是设置工作点控制器的开关输出。
    AD595包含一个热电偶故障报警,如果热电偶的一脚或双脚开路,可以显示报警信号。报警输出有很多种灵活的方式,包括TTL形式。
    AD595能够用一个单端+5 V电压供电。如果用负电压,则可以测量O℃以下的温度。为了使其自身发热最小化,一个无负载的AD594/AD595的总电流是160μA,当然也可以把5 mA以上的电流传送给负载。
1.1 温度稳定性
    每个AD595都测试过在不同温度时对零点进行测量时的温度误差。冷接头补偿器的误差、放大器的偏移量以及增益误差等综合起来决定了AD595在额定环境温度范围内的输出稳定性。图2显示了AD595的测量误差分布范围。图2中的坐标单位为℃。
1.2 热环境效应
    AD595本身固有的低能量耗散以及低热阻抗的封装使得它由于自身发热引起的误差可以忽略。例如,在静止的空气中,芯片的环境热阻抗大约为80℃/W(D型封装)。在额定的800μW的耗散下,在自由的空气中自身发热误差小于0.065℃。浸没于液态的氟中,热阻抗大约为40℃/W,使得自身发热误差大约为O.032℃。如图2为AD595的测量误差分布。
    单片机采集温度值时,AD595的第1脚感受炭黑导电材料的温度变化;第8脚输出与温度对应的电压变化,变化系数为10 mV/℃,该电压经过LM358放大送至V/F单元进行转换,之后单片机把采集信息存放在FM24C04中。
2 V/F转换器件LM331
    LM331是美国NS公司生产的性价比较高的集成芯片,可作精密频率电压转换器使用。LM331采用了新的温度补偿能隙基准电路,在整个工作温度范围内和低到4.OV电源电压下都有极高的精度;同时,它的动态范围宽,可达100 dB;线性度好,最大非线性失真小于O.01%;工作频率低,到O.1 Hz时还有较好的线性;变换精度高,数字分辨率可达12位;外接电路简单,只需接入几个外部元件就可方便构成V/F或F/V等变换电路,并且容易保证转换精度。电路见图4。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1014/article_3711.html
上一篇:毫米波末制导雷达频域高分辨测角技术研究
下一篇:智能人体心率检测装置的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
热电偶放大器
AD595
电阻一温度测量
AT89S51
导电材料
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
