datasheet
随机共振方法在弱信号检测中的应用
2011-10-14 12:29:31来源: 互联网 关键字:强噪声  随机共振  弱信号检测  混沌
0 引 言
    强噪声背景下的弱信号检测方法,在众多的学科领域中具有十分广泛的用途。常规的弱信号检测方法主要是基于时域和频域两种。如时域的自相关法和频域的功率谱法。然而,这些方法都有一定的局限性,主要是对输入信号的信噪比阈值要求较高。因此,迫切需要一种新的方法来弥补以上不足。
    近年来,非线性科学的不断发展,尤其是混沌随机共振理论的提出,为弱信号检测开创了新的思路。基于混沌理论的弱信号检测方法是利用混沌振子对同频信号具有极强的敏感性和对高斯白噪声极强的免疫能力来实现的。随机共振理论的独特之处在于:传统信号检测方法,都是想方设法来抑制噪声,认为它是有害的;而随机共振理论恰恰是利用噪声信号的能量,是一种变废为宝的新方法。该文旨在介绍基于随机共振的检测方法,通过仿真实验证明该方法的可行性。
1 随机共振理论基础
    随机共振的原理框图如图1所示。
    产生随机共振现象需要三个基本条件,即非线性系统、输入信号和噪声。在存在噪声和周期信号激励的情况下,考虑双稳势中布朗质点的过阻尼运动:
其中,U(x)表示映象对称平方势:
其中,a和b是系统势函数的结构系数;是均值为零,方差为1的白噪声,D是噪声的强度。下面首先分析势函数的一些特性。
    当实验信号幅值A和噪声n(t)都为0时,则系统在处有两个固定点,在xm=0处有一个亚稳态的固定点。这些固定点是势函数的最小值和局部最大值。此时系统有两个相同的势阱,阱底位于垒高为△U=a2/(4b),图2所示是a=b=1时的双稳态势曲线图。从图中可以看出,在没有信号和噪声的情况下,系统在处的两个势阱点和一个势垒点分别对应势函数曲线中的两个极小值和一个极大值。下面讨论系统势函数与结构系数a和b的关系。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1014/article_3710.html
上一篇:伪码调相连续波雷达接收单元数字化研究
下一篇:R&S推出高端分析仪FSW 最小相位噪声 最大带宽
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
强噪声
随机共振
弱信号检测
混沌
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
