datasheet
测量器件饱和功率和增益的方法
2011-10-09 12:43:19来源: 互联网 关键字:饱和  功率
      RF晶体管和RF集成电路上的功率测量的复杂性日益增大。在高功率设备性能测量中,最重要的是测量饱和功率,由于很难用CW技术来评估参数,它通常在脉冲状态下测试。本文介绍的方法消除了用于测量的经典方法中的某些重大缺点。该方法无需外部个人电脑,只使用了Rohde&Schwarz公司的一些SMIQ信号发生器,并利用了如同高动态范围峰值计量器一样工作的FSP信号分析仪的一些鲜为人知的性能。
      通过使用线迹算术运算(trace math)和标记,可以在一直到设备饱和功率级的任何一个压缩级直接读取增益和功率。对一个来自Freescale半导体为UMTS频段(模式MW4IC2230MB)而设计的高增益LDMOS电源RF集成电路进行测量显示了该方法的优点。
      饱和功率是一个重要的设备或放大器特性,因为数字预矫正系统常常被用来线性化多载波蜂窝基站功率放大器。饱和功率通常看成是前置补偿功率放大器可能的最大输出功率。即使LDMOS设备比双级晶体管更强健,要测量高CW功率级仍然困难。实际上,自热式设备几乎不可能产生准确和可复验的测量。这样的结果是,通常采用脉冲信号完成饱和功率的测量。典型地,使用具有脉冲输入的信号产生器和具有两个感应器的峰值功率计量器。于是,设备的输入功率会得到增加,部分输出功率与输入功率之比可在PC的帮助下得出。
      然而,该方法的准确度有限。双通道峰值RF功率计量器要求两个感应器在给定的动态范围内运作以获得更佳的准确度。假如测试工作台设计适当,该条件很容易实现。可是如果被测器件(DUT)有高增益,比如象多级RF集成电路,就会出现另一个错误源:感应器不能在校准(当被测器件被穿透基准取代)和测量期间,在同一动态范围内运作。因而,在测量结果和工作台被校准的功率级别之间,存在相互依赖性。
测试工作台
      测试台(图1)使用一个与SMIQ RF信号发生器“脉冲”输入相连接的脉冲发生器。为了在功率扫描模式中使用SMIQ,功率扫描必须与信号分析器中的时基扫描同步。幸好,当与二极管检测器和类似XY模式滤波镜的显示器相关联时,这一类信号发生器具有可以被用作纯量网络分析仪(SNA)的特性。在SMIQ的后部面板上,有几个带有功率扫描斜线以驱动滤波镜的X轴的BNC连接器,以及校准显示器X轴的标记。既然这样,“标记”的输出被当作信号分析器的触发信号来使用。
      SMIQ的“标记”输出与一根BNC电缆相连,连接到FSP的“外部触发器”输出。“标记1”设置为“扫描开始”值,SMIQ的RF输出与一个可变衰减器相连。这样,DUT输入上的功率等级可以在不改变信号产生器中扫描过程的“开始”和“停止”值的情况下被调整。
[1] [2] [3]
关键字:饱和  功率
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1009/article_3653.html
上一篇:软件自动化测试技术与工具
下一篇:低边与高边电流检测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
饱和
功率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
