datasheet
基于虚拟仪器的心电仪
2011-10-08 23:19:23来源: 互联网 关键字:虚拟仪器  心电仪
1 引言
  心脏病是严重威胁人类健康和生命的最主要疾病。心电仪可以获取患者的心电信息,从而发现基中的异常情况,采取相应的处理措施,是降低心脏病死亡率的有效手段之一。
  心电图是在身体表面间接记录出来的心脏的电信号变化,心电信号但基本上都包括一个P波、一个QRS波群和一个T波,有时在T波后,还会出现一个小的U波,典型的心电波形见图1。人体心电信号的频率范围是0.5-100Hz,主要频率分量集中在0.5- 20Hz。电压为1mV,信号易受到干扰。心电信号等效内阻为30千欧,但经常发生变化。
图1 心电图波形
  本项目所研究的心电仪由便携式心电采集模块与心电处理模块两大部分组成。便携式心电采集模块主要完成对心电信号的调理、采集和发送。心电处理模块主要用来接收、分析、存储、处理心电波形。
  本项目的心电数据采集、传输的设计应用了当前己经比较成熟的单片机技术,在硬件上充分保证了整个系统的可靠性。而计算机软件采用了虚拟仪器技术。这就使整个设计更加突出仪器智能化,模块化,灵活化。采用单片机技术与虚拟仪器技术相结合,设计出操作简单,测试可靠,界面灵活,尤其适合于快速开发时的测试系统。心电仪总框图如图2所示。
图2 系统框图
2 信号处理及采集
图3 硬件系统框图
  硬件主要是进行信号处理、采集及发送。系统通过贴在人体表面的电极,将心电信号采集过来,经放大后通过无线模块发送到PC机,让PC进行显示及处理。硬件系统框图如图3所示。
2.1 前置放大器的设计
  心电信号属于低频的小信号,为了对心电信号进行各种处理、记录、显示,必须先将把信号放大到所要求的幅度。根据心电信号的特点,在选择信号放大器时,必须考虑以下几个参数:
  高输入阻抗。心电信号源是高内阻的微弱信号源,通过电极提取由于极化特性又呈现不稳定的高内阻源特点。且源阻抗不稳定使放大器电压基线不稳定。所以输入阻抗要足够的高共模抑制比。由于人体活动在工频电源的环境中,为了抑制人体所携带的工频干扰,须用差动放大形式,因此CMRR值是放大器的主要指标。心电放大器的CMRR值一般要求60dB-80dB,高性能放大器的CMRR达l00dB。
[1] [2] [3] [4]
关键字:虚拟仪器  心电仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1008/article_3641.html
上一篇:基于虚拟仪器技术的温室环境无线检测系统
下一篇:基于LabVIEW的粉尘排放远程监控系统研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
虚拟仪器
心电仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
