datasheet
测控系统中触摸屏驱动的研发
2011-10-08 23:06:17来源: 互联网 关键字:测控系统  触摸屏驱动
1 引言
  21世纪计算机迈入新的充满机遇的后PC时代,人们越来越多地接触到嵌入式这个概念。S3c2410是韩国三星公司生产的基于ARM公司16/32位微控制器ARM920T内核的RISC微处理器,主频最高可达到203MHZ[1]。S3c2410以其卓越的性能和良好的扩展性为手持设备和一般类型应用提供了低价格、低功耗、高性能的小型嵌入式微控制器的解决方案,从而可以应用于智能手机、数码相机、信息家电、PDA、移动终端、GPS等领域。Linux操作系统有成本低廉、支持多硬件平台、源代码开放、可订制内核、性能优异、有良好的网络支持等优势。Linux遵守GPL协议,可以在GNU精神下任意修改和裁减其内核,并且使用了众多的GNU开源软件,从而降低了项目的开发成本。嵌入式Linux继承了Linux的全部优点,成为在嵌入式开发中最常被应用的操作系统之一。触摸屏由于其操作简单、方便灵活、便于携带、占用空间小、友好的操作界面,逐渐取代键盘和普通显示器,成为新的人机交流的平台。本文里将讨论在S3c2410平台条件下,触摸屏在Linux操作系统中,驱动程序的研究与开发。
2硬件系统组成
2.1触摸屏原理
  本文采用四线电阻式触摸屏,这种触摸屏利用压力感应进行控制。电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层涂层、在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。控制器侦测到这一接触并计算出X和Y的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。这就是电阻技术触摸屏的最基本的原理[2]。四线电阻模拟量技术的两层透明金属层工作时每层均增加5V恒定电压:一个竖直方向,一个水平方向。总共需四根电缆。四线电阻触摸屏具有高解析度,高速传输反应,表面硬度处理,减少擦伤、刮伤及防化学处理,具有光面及雾面处理,一次校正,稳定性高,永不漂移的特点[3]。
2.2S3c2410芯片介绍
  S3c2410是Samsung公司开发的16/32位微处理器。S3c2410采用了ARM920T的内核,主频最靠可达203MHZ,它为开发者提供了丰富的内部设备(见图1):分开的16KB的指令Cache和16KB数据Cache,MMU虚拟存储器管理,LCD控制器(支持STN&TFT),支持Nand Flash系统引导,系统管理器(片选逻辑和SDRAM控制器),3通道UART,4通道DMA,4通道PWM定时器,I/O端口,RTC,8通道10位ADC和触摸屏接口,IIC-BUS接口,USB主机,USB设备,SD主卡—MMC卡接口,2通道的SPI以及内部PLL时钟倍频器[4]。
图1 S3C2410系统框架
2.3S3c2410触摸屏控制器
[1] [2] [3]
关键字:测控系统  触摸屏驱动
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1008/article_3629.html
上一篇:导弹测试设备故障诊断专家系统的设计与实现
下一篇:基于时间一数字转换的精密时差测量系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
测控系统
触摸屏驱动
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
