datasheet
简化DisplayPort一致性测试的完整解决方案
2011-10-06 10:44:28来源: 互联网 关键字:DisplayPort  一致性测试
DisplayPort是一种数字高清视频传输标准,最初是为了取代PC显示器的DVI、VGA接口和其它数字视频设备的LVDS接口而开发的。相对于目前最流行的HDMI接口来说,DisplayPort能实现更大的传输带宽、具有更好的可扩展性和外围设备兼容性,且低成本、功耗低。DisplayPort可以直接驱动液晶面板,可节省大量的电路费用和空间,标准完全开放,不需要支付版权费用。
DisplayPort 1.1标准的4条主通道的传输速度最高为10.8Gbps,满足了传输高清信号的要求。当前的DisplayPort 1.1设备的速率有两种分别为1.62Gbps和2.7Gbps,未来设备的速率可达5.4Gbps。最近推出的新标准DisplayPort 1.2,其传输速率在单通道可达5.4Gbps,四通道可达21.6Gbps。
DisplayPort标准的发展和速率的提升,为DisplayPort测试带来了新挑战。VESA组织已创建了全面的一致性测试规范,即DisplayPort CTS,要求对DisplayPort产品的物理层和链路层进行一致性测试。物理层测试包括接收端测试、源端测试和电缆测试。链路层测试要对序列、链路的初始化和维护进行验证,也被认为是一个扩展过程。DisplayPort作为新一代高速串行接口,它需要功能强大的测试仪器及详细测试程序。此外,内容众多的测试验证也将耗费工程师大量的时间和精力。这些都对能简化测试过程、提高测试效率、提供可靠测试结果的自动化测试方案提出了迫切需求。
本文主要围绕DisplayPort 1.1介绍DisplayPort测试的主要挑战和主要测试内容,并讨论如何利用泰克公司提供的完整的自动化测试方案简化DisplayPort一致性测试。泰克DisplayPort 1.1标准测试解决方案已获得VESA的认证,包括源端、接收端和电缆测试方案。
源端测试
DisplayPort 1.1源端必须进行的测试项目有12项,包括眼图测试、非预加重电平检验、预加重电平检验、信号对之间偏移、信号对内部偏移、AC共模噪声、非ISI抖动测量、总抖动测量、频率长期稳定性、扩频调制频率、扩频偏差、辅助通道DC测试。
DisplayPort测试非常复杂,不仅因为它的测试项目多,还在于它需要在不同的码型,不同信号电平幅度(如400mV、600mV和800mV)和不同预加重比例的情况下进行测试的,因此测试时间非常长。
泰克提供高效的源端测试方案,高速示波器DPO/DSA70000支持4个通道同时测试,能将测试时间至少缩减3/4。P7380SMA 高带宽SMA 8GHz差分探头保证关键信号上的低回波损耗,实现良好的信号保真度。
图1给出了源端测试拓扑图。信号从源端发出后,通过一个夹具把信号送到信号分析仪中进行分析,进行包括眼图、抖动、预加重比例、偏移等测试。
图1:DisplayPort源端测试拓扑图。
DisplayPort测试要用不同码型,而手动修改码型很费时间。泰克提供可自动修改码型的辅助通道控制器,通过软件控制待测测设备(DUT),根据测试要求自动修改码型,同时自动进行测试。这种自动控制DUT的码型修改的方法,也缩短了测试时间、降低了人力成本。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1006/article_3625.html
上一篇:采用模块化仪器应对新兴音频和视频测试
下一篇:基于红外多目标图像序列的自动判读技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
DisplayPort
一致性测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
