datasheet
基于单片机控制的二氧化碳浓度测试计
2011-10-06 10:43:45来源: 互联网 关键字:二氧化碳浓度测试计  单片机控制
1 引言
大气中过多的二氧化碳(CO2)不仅对人类赖依生存的地球造成威胁,同时公共场合由人体呼吸排出的大量二氧化碳气体也容易导致人们疲劳、注意力不集中、头痛等症状。因此,在医院、学校等人口密集的环境中设置CO2监控设备可以有效地监测和改善空气质量。为人们提供更好的生活环境。最常用的CO2浓度测试方法是非色散红外吸收法(NDIR法)。这种方法利用CO2有选择性的吸收4.26μm红外线的特性,根据朗伯比尔定律可精确测试CO2气体浓度,但该方法有一个明显缺点,即在CO2浓度较低的地方测试时,需要较长的光路通过气体(气室长度)以获取良好的吸收效应,既意味着需要使用体积较大且具有精密光学器件的设备,与这些昂贵的设备相比,利用半导体CO2传感器测试CO2浓度,具有设备体积小,成本低、寿命长等特点。提出一种基于CDM416l型CO2浓度测试模块以及Attiny26单片机的CO2浓度测试与自动通风系统的设计方法。
2 CDM4161简介
    有别于固态或者液态电解质气体传感器,半导体气体传感器是利用半导体材料的各种化学特性将空气中含有的特定气体(即待测气体)以适当的电信号检测或定量的器件。其优点是灵敏度高、响应速度快、体积小、寿命长、便于集成化、智能化,能使检测转换一体化。世界上最先实现半导体气体传感器商品化的是日本费加罗公司发明的TGS系列半导体气体传感器。CDM4161是费加罗公司生产的一种CO2气体浓度测试模块,其内部集成了TGS4161 CO2气体传感器以及PICl6LF88单片机,CDM4161对空气中CO2气体浓度的测量范围为400~4000 ppm,并且在空气中对CO2气体有高选择性.而对一氧化碳和甲烷等气体不敏感,CDM4161内部集成的单片机可对传感器采集到的信号处理和自动校准,以使其输出的电平值与CO2气体的浓度保持良好的线性关系。CDM4161对外提供5个引脚,其引脚的功能描述如表1所示。
    工作时CDM4161引脚l接+5 V电源,引脚2输出电压范围0.4-4 V。相当于CO2气体浓度范嗣为400~4 000 ppm。该模块允许用户通过跳线设置4档极限值,当监测到的CO2浓度高于设定值时。引脚3输出高电平以驱动外部通风设备,反之监测到的CO2浓度由高转低,且低于某一门限值时,引脚3输出电平也由高变低关闭外围控制设备,CDM4161板上跳线与所设定极限值以及引脚3输出电位的变化关系如表2所示。引脚4在传感器故障时输出低电位,可通过该引脚连接蜂鸣器.以及时监测CDM4161工作状态。CDM4161模块有3个工作状态指示灯,当模块上电时CDM4161需要预热2 h,比时板上绿灯闪烁,而后进入正常工作状态后,绿灯常亮。当引脚3输出高电位时,红灯闪烁,当模块内部传感器故障时黄灯闪烁。
[1] [2]
关键字:二氧化碳浓度测试计  单片机控制
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/1006/article_3624.html
上一篇:PXI射频分析仪在航空无线电领域的应用
下一篇:欧姆龙血压计实现低成本设计的方法研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
二氧化碳浓度测试计
单片机控制
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
