datasheet
基于S7—2 OO自来水管网无线监控系统设计
2011-09-23 14:42:11来源: 互联网 关键字:S7—2OO  水管网无线监控
引言
    自来水的供应关系国计民生,各级自来水供水公司担负着举足轻重的地位,在城市供水中,对于现代化技术的应用十分迫切。随着城市规模的不断扩大,用水量的逐渐增加,自来水供水系统往往需要在多处水源井进行取水.然后通过集中管网供水或通过分区域分别供水,使自来水能够满足一定的压力下顺利进入家庭用户及满足其他各种社会需求。随着供水时段的不同.以及用水区域的不同,所需供水量有很大差异。同时水源井分布分散、距离远,有的水源井远离市区,不利于搭建有线网络。因此需要搭建无线传输网络对管网各处水压等进行检测,再通过无线网络对水源井的水泵、加压水泵等进行远程开关控制.实现管网的稳定供水。实现通过控制中心就可以远程检测控制管网压力、水泵运转等功能。实现成本的降低,以及高效合理的供水,提高企业竞争力和效益增加。
1 无线监控系统结构及主要功能
    本系统是针对于自来水公司中心机房对相距较远的多个泵房水泵进行数据采集和水泵行为控制而设计,完全采用GPRS远程无线控制,只要手机信号覆盖到的地方就都可以进行数据采集和行为控制,中心控制机房和泵房之间没有距离限制。整个系统主要分为两部分,泵房设备监控单元和控制中心。控制中心与各泵房监控单元通信及组成结构如图1所示。
    整个系统由一个中心控制室和若干个现场PLc控制站组成,现场PLC控制站,由可编程序控制器(S7-200 PLC)系统及检测仪表组成,对各水源井房及泵房进行分散控制;再由中心控制室(CCR),对各现场控制站实行集中管理。现场各种数据通过PLC系统进行采集,并通过主干通讯网络GPRS无线网络,通过DTU设备接收和发送数据信息,采用TCP\IP通信协议,通过INTERNET传送到中心控制室监控计算机集中监控和管理。同样,中心控制室监控计算机的控制命令也通过上述通道传送到PLC的测控终端,实施各单元的分散控制。现场与中心控制室之间通过高速工业以太网或者GPRS设备连接,以便于实现近远期系统的无缝对接。
    控制中心主要完成对公司供水系统的管理、调度、集中操作、监视、系统功能组态、控制参数在线修改和设置、记录、报表生成及打印、故障报警及打印。对实时采集的数据进行处理。控制操作以及分析统计等功能。通过高分辨率液晶显示器或电子屏可直观地动态显示整个供水系统工艺流程段的实时情况、各工艺参数的趋势画面,使操作人员及时掌握整个供水系统的运行情况。
2 泵房设备监控单元
2.1 S7—200芯片简介
    SIMATIC S7.200系列PLC是Siemens公司推出的一代功能强大并且完善的小型PLC,是将其在工业通讯方面的经验和最新的TCP/IP技术相结合的结果,具有革命化的分布式结构。所有模块均安装在一个或多个框架内,且每个模块使用螺钉固定在框架上,以防震动引起松动。工作环境温度为O℃~60℃。贮藏温度为一40℃~70℃。连续操作的相对温度为5%~95%。该系列PLC在该系统中应用广泛。S7—200 PLC数字量输入/输出点数可达64 DI/64DO,模拟量输入/输出路数可达16AI/16AO,可实现定时控制、中断控制、PID控制等。该系列PLC最大的优点是为用户提供自由口通信,用户可通过软件将通信口设为自由口方式。自由口通信方式是S7-200 PLC的特色功能.它使S7-200PLC可以与任何通信协议公开的其它设备、控制器进行通信,即S7-200 PLC可以由用户自己定义通信协议工作,波特率最高为38.4 kbps(可调节)。由于S7-200系列PLC具有上述自由口通信方式的特色功能,可以支持多种通讯方式。而且S7-200系列PLC是目前国内工业控制市场上性能价格比高、扩展灵活的PLC系统,因此选用该系列PLC。
[1] [2]
关键字:S7—2OO  水管网无线监控
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0923/article_3541.html
上一篇:基于CAN总线的数据采集人机界面设计
下一篇:安捷伦推出业界最高RF带宽的 PXI 数据流盘解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
