datasheet
基于CAN总线的数据采集人机界面设计
2011-09-23 14:33:30来源: 互联网 关键字:CAN总线  数据采集  人机界面
  0 引言
  目前在铁路机车内,模拟表盘大量存在,它给铁路运输的安全管理造成了相当大的不便。使用模拟表盘有以下缺点:第一,没有数据存储功能,如果发生事故,就很难得到事故发生时的确切信息;第二,需要大量布线、安装不便。如果在原模拟系统中添加设备,则需要重新布线;第三,不能利用成熟的基于数字信号的现代信息处理技术。对火车机车监控系统而言,数据测量和传输的快速性、准确性、可靠性、存储性、通讯的灵活性都是至关重要的。有必要将机车内的模拟表数字化和智能化,在此基础上利用现场总线技术构成测控网络,完成对机车内重要数据及时的采集、传输、存储、显示、报警。
  本铁路机车数据平台采用了CAN总线技术。选用CAN总线是基于可靠性方面的考虑。CAN总线最初广泛用在汽车内部的电子监控上。由于火花塞产生的高频干扰和发动机产生的机械震动都比较强,而CAN总线能在这种工作中可靠的工作,说明其具有很强的抗干扰能力。该机车数据平台中的智能模块采用了89C51单片机,其通讯部分使用了CAN控制器SJA1000。CAN总线通信控制器中集成了CAN协议的物理层和数据链路层功能,可完成对通信数据的成帧处理,包括零位的插入和删除、数据块编码、循环冗余检验、优先级判别等项工作。CAN协议的一个特点是废除了传统的栈地址编码,而代之以对通信数据块进行编码。采用这种方法的优点是可使网络内的节点个数理论上不受限制,数据块的标识码可由11位(按CAN技术规范2.0A)或29位(按CAN技术规范2.0B)二进制数组成,因此可以定义2的11次方或2的29次方个不同的数据块。这种按数据块编码的方式,还可使不同的节点同时接收到相同的数据,这一点在分布式控制系统中非常有用。数据段长度最多为8个字节,可满足通常工业领域中控制命令、工作状态及测试数据传送的一般要求。同时,8个字节不会占用总线时间过长,从而保证了通信的实时性。CAN协议采用CRC效验并可提供相应的错误处理和重发功能,保证了数据通信的可靠性。
1 机车数据平台使用说明
  1.1原理
  机车数据平台实际上是一台分布式计算机数据采集系统,其中采用了先进的现场总线技术。机车数据平台是将微处理器置入传统的测量控制仪表,使他们各自都具有了数字计算和数据通讯能力(智能仪表),采用可进行简单连接的双绞线等作总线,把多个测量仪表连接成网络,并按公开、规范的通讯协议(CAN总线协议),在现场仪表和远程计算机之间,实现数据传输和信息交换。简而言之,它把单个分散的测量设备变成网络节点,已现场总线为纽带,把他们联系起来,共同完成自控任务的网络系统与控制系统。现场总线使自控系统与设备有了通讯能力,把它们连成网络系统,加入到信息网络的行列。
  本机车数据平台采用CAN总线技术。CAN是控制局域网络(Control Area Network)的简称,最早由德国BOSCH公司推出,用于汽车内部测量与执行部件间的数据通讯。众所周知,现代汽车越来越多的采用电子控制装置。由于这些控制须检测及交换大量的数据,采用硬接信号线的方式不但烦琐、昂贵,而且难以解决问题,采用CAN总线上述问题得到了很好的解决。由于CAN总线本身的特点,其应用范围已不在局限于汽车工业,而向过程工业、机械工业、纺织工业、农用机械、机器人、数控机床、医疗器械及传感器领域发展。
  1.2功能
  1每秒一次采集各智能表的数据和各开关量的状态。智能表包括电压表、电流表、压力表和速度表等;开关量包括继电器接触器按钮的通断、信号灯的明灭、各种开关和接点的闭合等。
  2设定各智能表的上报警限、下报警限和偏差报警限,并在各智能表超出报警限时发出报警信息。
  1.3性能指标
  1可容纳54个智能表和8块开关量采集卡(每块16个开关量)。
  2智能表输入有隔离,隔离电压5000伏;开关量输入也有隔离,隔离电压1500伏。
  3智能表接受75mv、10v和110v交直流输入(按用户要求)。
  4智能表测量精度2%。
  5电源:输入:70——130V直流/150W
  输出:5V/8A 24V/4A
  1.4智能仪表功能
  1保留了原指针模拟表的功能,即接受一个模拟量输入,并用指针显示该模拟量的数值,包括电压、电流、转速、温度和压力等。
  2把输入的模拟量转化为相应的数字量,隔离后通过CAN总线发送给数据采集站,发送的数据中包括报警(上超限、下超限,偏差超限)信息。
  3接受来自监控报警器的设定信息,包括上超限设定、下超限设定,偏差超限设定。
  1.5开关量采集卡的功能、协议与设定
  116路独立的光电隔离开关量输入。
  2用来检测开关、继电器和电磁阀等的通断,指示灯的明灭。
  3每秒钟一次将16路开关量状态读入,而后通过CAN总线发送给数据采集站。
  系统能容纳8块开关量采集卡,总共能检测到16*8=128个开关量状态。每块采集卡需要设定一个独一无二的ID号,范围限定在55到62。ID号通过开关量采集卡上的跳线ID设定。ID号按二进制编码,跳线短接为0,反之为1。
  1.6监控报警器的功能、校准智能表以及报警限的设定
  1.6.1功能
  1设定智能表上超限、下超限和偏差超限的量值,并将这些量通过CAN总线发送给智能表和数据采集站。
  2校准智能表。
  3接受来自数据采集站的报警信息,并显示报警信息和通过继电器触电输出报警信息。
  1.6.2校准智能表
  1压校准键,使进入校准状态。自动显示接受到的01号智能表的数值(中间值,满量程=1000)。
  2压切换键,而后用键盘输入要校准的智能表的ID号,压确认键,则显示该智能表的中间值。
  3将该表与用标准表实际测量到的值比较,确定误差。
  4调节智能表电路板上的电位器VR2消除误差。
  1.6.3报警限的设定
  1在校准状态下压切换键,而后输入要设定的智能表的ID号,压确定键后,则显示该智能表的中间值。
  2压切换键,再压切换键,则光标切换到第二行,第二行显示的数值为存储的上超限值。
  3修改上超限值,而后压确认键,则修改后的上超限值被存储并通过总线发送给智能表和数据采集站。
  4压切换键,将光标切换到第三行,第三行显示的数值为存储的下超限值。
[1] [2]
关键字:CAN总线  数据采集  人机界面
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0923/article_3534.html
上一篇:一种基于无线传感器网络的滑坡监测系统设计
下一篇:基于S7—2 OO自来水管网无线监控系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
CAN总线
数据采集
人机界面
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
