datasheet
吉时利发布最新2200系列可编程通用电源产品线
2011-09-20 14:57:46来源: EEWOLRD 关键字:吉时利  2200系列  电源产品线
    美国俄亥俄州克利夫兰,2011年9月19日讯–先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器公司今天发布了五款新的通用可编程直流电源,以补充吉时利用于组件、模块、器件特性分析和测试应用的现有专业电源产品线及源测量仪器组。最新发布的型号2200系列电源产品线以经济有效的价格、灵活的操作、功能结合卓越的电压和电流输出准确度,提升了各种器件特性分析和测试应用的易用性。
    2200系列产品线的这五种型号提供最大电压、电流和功率输出电平,能满足组件、电路、模块和完整器件特性分析所需的宽范围源要求:
• 2200-20-5型:20V, 5A, 100W
• 2200-30-5型:30V, 5A, 150W
• 2200-32-3型:32V, 3A, 96W
• 2200-60-2型:60V, 2.5A,150W
• 2200-72-1型:72V, 1.2A, 86W
    输出准确度高
    2200系列电源的电压输出准确度指标为0.03%,电流输出准确度指标为0.05%,这两项指标比同类通用电源好很多。此外,它们的高输出(1mV)和测量(0.1mA)分辨率使其非常适于测量空闲模式和休眠模式电流等应用的低功率电路和器件的特性分析,以确保器件满足当今更具挑战性的能源效率目标。背板的远程感测端子和低于5mVp-p的噪声能保证设置电压等于电源实际输出的电压。双线路显示器能显示设置值和实际输出值,以便连续指示传至负载的功率状态。
    操作灵活
    2200系列电源包含增强操作多功能性等各种特点。例如,每个型号都提供40个板上存储位置用于保存经常使用的测试设置,以便后来调用和重用。此外,内建的目录模式功能支持设置和存储7种定制测试序列里最多80个步骤。序列保存以后,可以使用仪器的前面板密钥手动触发运行,通过外部触发器自动运行,或通过可编程接口指令运行,而同类通用电源没有此功能。
    保护被测器件(DUT)
    2200系列有几种功能可保护DUT在测试过程中不被损坏,包括设置电压极值以防电源输出过高电压(即使电压高于输入仪器的极值)以及设置过压功能在达到过压极限时输出低于1V。这些极值还包括电流极限设置功能以控制流入DUT的电流幅度。另外,可编程定时器能在指定时间间隔内关闭输出,所以可将测试预先设置为无人模式,在一段持续时间内不必担心DUT电压或功率过大。
    卓越的易用性
    2200系列电源提供了调节电源电压和电流设置的多种方法,包括前面板的直接输入数字键盘。此外,可调节步长的旋钮简化了研究被测器件(DUT)对电压或电流变化的响应。
2200系列电源可以通过标准GPIB或USB接口轻松控制。USB接口兼容测试和测量类(TMC),所以用户能利用标准SCPI命令语法,还包括标准仪器驱动程序简化电源到自动测试环境的集成。
    关于2200系列的更多信息,请访问吉时利网站:
    http://www.keithley.com/data?asset=55901
编辑:赵思潇 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0920/article_3493.html
上一篇:吉时利发布最新2401型数字源表
下一篇:吉时利发布半导体测试软件的升级版KTE 5.3
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
吉时利
2200系列
电源产品线
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
