datasheet
一种多周期测量频率的方法及应用
2011-09-14 13:16:40来源: 互联网 关键字:周期测量频率
    1 引 言
   多周期测量法是一种很灵活的频率测量方法,通过调整被测信号的周期个数可以在测量精度和测量时间二者之间做出最佳选择,对于用普通的测频法和测周法难以保证测量精度的非等周期信号,如气压传感器的输出信号,多周期测量法是最佳选择。另外,通过提高基准频率和选用大容量计数器等措施还可以进一步提高系统的测量精度,这种测量方法可用于高精度频率测量系统的设计中。
   2 信号采集要求
   在研制基于GPRS的自动气象站中,气压采集系统采用电激励谐振筒式压力传感器。该传感器输出为周期C(或频率f)与气压相关的TTL电平的矩形波信号(下称原始信号)和一个与环境温度呈线性关系的0~5 V的模拟电压信号。输出信号频率与气压P一一对应,单值连续,振动筒谐振频率的变化反应了气压的变化。
   国家气象局对气压遥测的要求,测量范围为50~110 kPa,采集的分辨率为0.01 kPa,准确度为±0.03 kPa,采集速率为6次/min(1 min共取6个样本值,取中间大小的4个值的等权算术平均值)。根据周期C(或频率f)对气压的最低灵敏度来确定周期及频率测量的分辨率,根据周期C(或频率f)对温度的最高交叉灵敏度决定对温度电压的分辨率。通过数据分析,欲使气压系统分辨率达0.01 kPa,这就要求周期测量分辨率为0.002 636 2μs,频率测量的分辨率为0.068 645 Hz,对温度电压的分辨率为43 mV。
   3 测量频率和周期的基本方法
   电子计数器测量信号频率和周期的基本原理是门控法,如图1所示。
   (1)在测量频率时,被测信号加在A端,B端加门控信号,其信号宽度TB即是采样时间,被测信号频率为: N为闸门时间TB内的脉冲数。测量的最大误差为:
   误差中前项是量化误差,后部分是因为标准信号误差引起。若满足0.068 645 Hz分辨率的要求,门控信号宽度TB(采样时间)要超过15 s。按照这种方法,不能达到国家气象局规定的气压采集速率6次/min。
   (2)测量信号周期时,标准信号加在A端,B端门控信号由被测信号触发,其信号宽度TB为被测信号的周期,被测信号周期C为:
   其中,N为被测时间内对周期为τ的标准信号计数个数,测量的最大误差为:
   误差中前项是量化误差,后部分是因为标准信号误差引起的。若满足0.002 636 2 μs分辨率的要求,时标信号的频率要高于379.33 MHz,实现难度大,用微控制器直接测量时是不能完成的。
[1] [2] [3]
关键字:周期测量频率
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0914/article_3469.html
上一篇:泰克推出针对SFP+标准的完善自动测试和调试方案
下一篇:可精确测距的低成本超声子系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
