datasheet
改善RMS功率检波器在整个温度范围内的输出准确度
2011-09-13 12:31:18来源: 互联网 关键字:功率检波器  输出准确度
    在基站设计中,稳定的温度性能极其重要,因为视基站周边情况和地点的不同而不同,环境温度可能变化很大。RMS检波器如果随温度变化的准确度很高,就可以提高基站设计的电源效率。LTC5582和双通道LTC5583是一个RMS检波器系列的两款器件,LTC5582在最高10GHz的频率范围内可提供极其稳定的温度性能(从-40°C至85°C),而LTC5583的频率范围则在6GHz内。不过,它们的温度系数随频率而改变,而没有温度补偿下,随温度变化而产生的误差可能大于0.5dB。因此,有时有必要针对不同的频率优化温度补偿,以改善准确度,使误差<0.5dB。此外,温度补偿可以仅用两个外部电阻器实现,而无需外部电路。
  输出电压的变化由以下等式决定:
  ?VOUT=TC1x(TA-tNOM)+TC2x(TA-tNOM)2+detV1+detV2(等式1)
  其中TC1和TC2分别是1阶和2阶温度系数。TA是实际的环境温度,tNOM是室内基准温度25°C,detV1和detV2是RT1和RT2未设定为零时的输出电压变化。
1阶
  图1:1阶?VOUT随温度的变化
  就LTC5582和LTC5583而言,计算温度补偿电阻值的方法是相同的(参见图2和图3)。两个控制引脚是RT1和RT2,RT1设定TC1(1阶温度补偿系数),RT2设定TC2(2阶温度补偿系数)。如果不需要温度补偿,那么将RT1和RT2短路到地,就可以很方便地关闭温度补偿功能。
引脚RP1和RP2的简化原理图
  图2:引脚RP1和RP2的简化原理图
引脚RT1和RT2的简化原理图
  图3:引脚RT1和RT2的简化原理图
[1] [2] [3] [4]
关键字:功率检波器  输出准确度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0913/article_3444.html
上一篇:惠斯顿电桥原理及其应用
下一篇:载流子迁移率测量方法总结
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
功率检波器
输出准确度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
