datasheet
LabVIEW实现水循环温度控制系统
2011-09-13 12:29:31来源: 互联网 关键字:LabVIEW  水循环温度控制
  引 言
  随着虚拟仪器的功能和性能被不断地提高,在许多应用中已成为传统仪器的主要替代方式。
  本文以水循环系统为研究对象,针对水循环的温度,在比较研究不同控制策略的基础上,建立精确的数学模型,对水循环温度控制进行了研究。通过数据采集卡对温度信号进行实时采集,并由软件平台对采集的信号进行分析,然后用数学模型控制算法处理输出,以使当前温度逼近设定值,从而达到温控目的,最后将采集数据保存记录,以备日后读取分析。利用虚拟仪器的巨大优越性改善水循环温度的控制品质,提高控制效果。
  1 水循环温度控制系统数学模型的建立
  1.1 水循环温控系统介绍
  水循环温控系统由储水箱、水泵、传感器、散热器和电加热装置组成,水循环原理图如图1所示。由于本系统对温度要求较高,要保证水管环境温度保持在20℃,故需建立合理的数学模型及控制算法,将温度传感器PT100采样性能通过散热器及电加热器的动态温度值模拟出来,最终达到高精度控制温度的作用。
水循环原理图
  1.2 水循环温控系统数学模型的建立
  水循环温控系统各个部分的温度因管道、散热装置和加热装置的原因会产生很大的变化。为了表达清楚达到预想的结果,就需要建立正确的数学模型。本设计根据实际情况,选择了几个特殊的点来建立模型。如图1所示,A,B,C,D,E,F六个点的温度,将引起变化的原因全部考虑进去,列出函数关系式,然后借助Lab—VIEW编程,由程序控制温度。
  (1)B点的温度函数关系式
  B点为采样点,B点的温度跟A点的温度因中间隔水箱会有一个延时K1,取在A点第N个采样值经过K1延时之后的平均值为B点的温度,它的温度函数关系为:
  K1)分别为A点第N-1,N-2,…,N-K1个采样时的温度值;V1为水箱的容积,V1=5 L;q为泵流量,q=0.083 L/s;T为采样周期,T=1 s;K1:为注满水箱需要的时间,即延时周期,通过计算K1=60 s。
  (2)A点的温度函数关系式
  A点的温度与D点的温度因水管而有个延时,故A点的温度函数关系如式(2)所示:
  为D点第N-K3个采样点的温度;V3为D点到A点水管的容积,V3=0.5 L;K3为从D点到A点的延时周期,通过计算K3=6 s。
  (3)D点的温度函数值
  D点的温度与C点温度相比,不仅仅是水管的散失而延时,还与电加热装置有关,函数关系如式(3)所示:
  为C点第N-K2个采样点的温度;P为电加热器的功率,P=1 kW;C为水的比热容,C=4.18 kJ/kg·℃;△T为电热前后的温度变化,通过计算△T=3℃;P\'为采样占控比,通过验证P\'=1或0;V2为C点与D点间水管的容积,V2=1 L;K2为从C点到D点的延时周期,通过计算K2=6 s。
[1] [2] [3]
关键字:LabVIEW  水循环温度控制
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0913/article_3442.html
上一篇:基于LabWindows的电压闪变测量研究
下一篇:使用LabVIEW软件进行数据采集和信号处理的10大理由
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
水循环温度控制
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
