datasheet
一线总线在智能建筑温度检测中的应用
2011-08-29 13:23:17来源: 互联网 关键字:智能建筑温度检测  一线总线
1 引言
智能建筑是建筑技术与通信、计算机、控制等技术相结合的产物,楼宇自动化系统(BAS)是智能建筑的重要组成部分,它综合传感、计算机、控制和信息等技术,对建筑物的空调、电力、电梯、给排水、防火、防盗和视频监控等设备实行综合自动管理,具有安全保护、实时监控等功能。温度测试系统是楼宁自动化中设备监控系统的主要子系统,主要用于测试智能建筑中不同区域的温度,为智能建筑的空调系统和给排水系统的控制和调节提供数据。
2 一线总线器件及系统硬件设计
    智能建筑温度测试系统要求的测温范围为-40℃~120℃,误差为±1.5℃。其中智能建筑内外部环境的测温范围为-40℃~45℃;通风道测温范围为-30℃~120℃;水管内水温测温范围为O℃~100℃;根据各区域所需冷暖热量的多少调节冷热水量及空调送风量,实现建筑节能。综合上述测温范围及系统实现的可行性,选择基于一线总线的数字温度传感器DS18820实现温度测量。采用DALLAS公司的一线总线通信协议,所有与测量主机的数据通信均通过一条数据线实现双向数据传输。系统使用单一主机控制一个或多个从属器件,所有主从器件通过漏极开路或三态端口连接到数据总线,每个器件在不发送数据时释放总线。
2.1 DS18820简介
    DS18820是一款可组网的数字式温度传感器,支持直接数字输出,零功耗等待,无需外部调理电路,结构简单,可靠性高。适应电压范围在3.0~5.5 V,在寄生电源方式下可由数据线供电;双向通讯通过单总线接口串行方式实现;通过编程可直接读出 9~12位分辨率的数字温度值,对应转换时间为93.75~750 ms,对应温度分辨率为0.5℃~0.062 5℃;温度测量范同为-55℃~125℃,其中-10℃~85℃之间测量精度可达±0.5℃;64位全球唯一编码保证联网可靠寻址。DS18820的内部结构如图1所示。图1中D0为数据输入/输出端,该引脚为漏极开路输出,常态下呈高电平。VDD是外部+5 V电源端,不用时接地。
2.2 系统硬件设计
测量主机的总线接口卡采用一线总线指令卡,指令卡一侧接主机USB端口,另一侧向现场提供总线。指令卡从USB接口获取电流,向总线上所有微功耗组件统一供电,避免不同信号源和电源共处一个系统中的交互影响,提高系统抗干扰能力。通过把USB端口转化为虚拟串口实现主机和总线的通讯,使用标准串口编程实现总线数据读写。一线总线技术使用分度号定义传感器。指令卡把已处理信号和对应分度号、通道号送入主机实现数据实时显示和存储。DS18820的引脚DQ接一线总线数据线,VDD和GND引脚接总线地线,总线与一线指令卡对应的DQ、GND接线端相连。由于温度信号实时性要求较低,采用数据总线供电(寄生供电)方式,VDD端无需接外部电源,DS18820从数据总线取电。
[1] [2]
关键字:智能建筑温度检测  一线总线
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0829/article_3352.html
上一篇:蓝牙倒F型天线的设计与测量
下一篇:基于交叉耦合的同轴腔双工器设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
智能建筑温度检测
一线总线
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
