datasheet
一种高精度中频信号数据采集卡的硬件设计
2011-08-25 13:15:45来源: 互联网 关键字:高精度  中频信号  数据采集
0 引言
    传统数据采集卡的主要功能是完成对模拟信号的基带数字化。由于数字化是在基带进行,其下变频、滤波全部采用模拟方式,因此,对于不同频段、不同调制方式的通信系统,应当对应专门的硬件结构,但这样的系统缺乏灵活性,且随着系统采样率和采样精度的提高,对数据实时性传输也带来了很大的困难。
    软件无线电(software radio)是近年来随着微电子及计算机技术应运而生的一种新的无线电技术,理想的软件无线电系统强调体系结构的开放性和可编程性,专注于减少灵活性差的硬件电路,并把数字化处理(A/D)尽量靠近天线,力求通过软件的更新来改变硬件的配置结构,以求解决传统数据采集卡存在的问题。
    结合软件无线电思想,可将AD采样后得到的数据直接送入数字下变频器,然后通过FPGA程序的改变来实现对数字下变频器内部寄存器的重新配置,从而完成数字下变频功能,该方法既提高了系统的灵活性,又能很好的满足系统对数据传输的高实时性要求。
1 传统数据采集卡的特点与缺陷
    传统数据采集卡的结构一般如图l所示。传统数据采集卡的特点是先对模拟输入信号进行模拟混频正交解调,混频后的信号经模拟低通滤波器后再进行AD采样。由于两路模拟乘法器以及低通滤波器难以达到一致,因此,采样后得到的I、Q两路信道间的幅度往往不平衡,相位正交误差较大。同时,随着模拟输入频率的增加,对于模拟低通滤波器、AD器件的采样率设计要求也越来越高。另外,随着采样率和采样精度的提高,现有的PCI、PCI—E等接口规范,其数据传输速率也难以达到设计要求。
2 新型数据采集卡设计思想
    数据采集作为数字接收机的重要组成部分,其在处理带宽和数据传输速率方面应当具有很好的灵活性和可扩展性,而传统的数据采集卡难以满足这些要求。基于数字信号处理的优点,是将模拟中频输入先进行AD采样,采样后得到的数据再送入数字下变频器件进行数字下变频处理后,再通过PCI总线将数据读入上位机。图2所示为新型数据采集卡的结构框图。
    同模拟I、Q正交解调相比,数字I、Q不仅省掉了一个ADC,更为重要的是,两个支路的乘法器、滤波器功能均可在数字域内通过算法的编写灵活实现,并可完全做到一致,从而有效地提高了镜像抑制比,且数字滤波性能也高于模拟滤波器。同时,将采样数据经过数字下变频器进行下变频处理,也可以降低数据流速率,从而满足对后续数据实时性处理的要求。因此,在中频、甚至射频对输入信号进行数字化,对数据采集系统的研制具有重要意义。
[1] [2] [3]
关键字:高精度  中频信号  数据采集
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0825/article_3317.html
上一篇:移频键控信号测量系统设计
下一篇:RIGOL隆重推出四大金刚之DG4000
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高精度
中频信号
数据采集
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
