datasheet
基于机载单通道SAR数据的地面运动目标检测算法
2011-08-25 12:48:09来源: 互联网 关键字:机载单通道  SAR数据  运动目标检测
1 两通道DPCA动目标检测原理
    DPCA方法要求至少沿雷达平台飞行轨迹放置两个天线(前向天线和拖尾天线)。两天线之间的距离是2d,每个天线都可以作为独立的发射和接收通道。传统的DPCA条件要满足2d=mva/prf,其中,m为正整数,va是载机飞行速度,prf是脉冲重复频率。两通道DPCA通常采用前向天线发射,两天线共同接收体制。两天线接收的回波,前路相位中心与一定时间延迟(即m/prf)后的后路相位中心对应的空间位置重合,相当于两天线在不同时刻在同一空间位置对同一地面场景照射。两路回波单独处理为两幅SAR复图像,这两幅复图像由于仅存在一个很短的观测时间间隔,因此包含的静止目标信息相同,运动目标信息不同。所以,在两幅SAR复图像精确配准的情况下进行差运算,可以对消杂波,而保留运动目标信息。图1为两通道DPCA原理图,天线2发射线性调频信号,两副天线同时接收回波信号。接收第1个回波信号时,天线2的接收相位中心在O2点,天线1的接收相位中心在O点。发射m个脉冲后,天线2的接收相位中心移到O2\'处,天线1的接收相位中心在O\'处,而O\'和O2位于相同的方位位置,因此天线2接收的第1个脉冲回波与天线1接收的第m个脉冲回波,都包含相同的静止目标信息,但是运动目标由于自身的运动而产生了额外的信息,所以二者包含的动目标信息不同。将两个回波信号相减,就能够消除静止目标信息,保留动目标信息。
    在t=0时刻,动目标P真实方位位置为x0,到航迹方向的斜距为Rc,斜距平面内距离向速度(称为径向速度)为vr,方位向速度为vx。由于对慢速目标进行检测,可以认为vx《va,vr《va。P到天线1和天线2的距离分别是
    Tr为脉冲持续时间,f0为载波频率,γ为调频率,Re表示矩形窗函数。
    天线1和天线2混频后的回波信号为
[1] [2] [3] [4]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0825/article_3312.html
上一篇:基于STC89C52的多通道脉搏采集系统设计
下一篇:城市轨道交通通新型供电系统监控试验平台研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
机载单通道
SAR数据
运动目标检测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
