datasheet
基于LabVIEW的设备远程监测系统研究
2011-08-19 16:04:59来源: 互联网 关键字:LabVIEW  设备远程监测
 一个典型的远程监测系统由硬件系统和软件系统两部分组成。
  (1)硬件系统。监测系统硬件结构如图1所示。此系统的基本工作原理是,ZK-3VIC型振动实验台作为被测对象,加速度传感器将振动信号转换为电压信号,由于传感器拾取的信
号比较微弱,且常伴有噪声的干扰,所以要对信号进行滤波和放大,这些工作由INV多功能抗混频滤波放大器来完成,DAQCard-6062E将经滤波放大后的模拟信号转换为数字信号,
以便于微机处理,服务器和客户机为两台计算机。
  (2)软件系统。软件是状态监测系统的核心,选择合适的软件开发平台,可以提高系统性能,缩短开发周期,降低开发费用。在此,采用LabVIEW 7 Express作为开发平台。利
用它的内置模块实现信号数采控制、分析与处理、储存、结果输出及网络通信等功能。
  系统采用模块原则进行结构设计,包括传感器信号拾取模块、传输与调理模块、数据采集模块、网络通信模块、实时状态监测模块。系统主要功能如下:
  (1)实时数据采集与报警。在本地实时监测设备的工作状态,并进行高速数据采集和数据发布;
  (2)远程在线监测与分析。在网络监测中心,对接收到的数据进行实时处理和异常监测,并对数据进行存储以供事后故障分析;
  (3)远程故障诊断。一旦设备发生故障,能及时诊断。
  本系统的最大特色在于实现了设备的远程监测,可在客户机上在线设置数据采样率、每次所读数据点数等重要采样参数,取得和在服务器上设置同样的效果,非常方便的实现
了终端控制功能,并对所采数据进行实时分析和处理。
[1] [2]
关键字:LabVIEW  设备远程监测
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0819/article_3292.html
上一篇:LabVIEW与MATLAB在数字天线阵列测试中的应用
下一篇:基于虚拟仪器的某弱信号处理模块测试系统设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW
设备远程监测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
