datasheet
一种强制检测式禁止酒后操作的装置
2011-08-19 15:41:18来源: 互联网 关键字:强制检测式  禁止酒后操作
0 引 言
    《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条规定:“饮酒不得驾驶机动车”,《中华人民共和国海船船员值班规则》第一百四十二条也规定:“严禁船员酗酒,值班人员在值班前4小时内禁止喝酒,且值班期间血液中的酒精含量不得超过0.08%”。酒后驾驶机动车和船员酒后值班的危害众所周之,但一些机动车驾驶员和船员总是存有侥幸心理,使得上述规定有时如同虚设。事实证明,禁止酒后驾驶机动车和禁止酒后船员值班,仅仅依靠机动车驾驶员和船员的自律是不行的。而机动车和船舶都具有分布面广,流动性大的特点,完全依靠道路交通管理部门和海事部门的监管,也有很大难度。为了解决酒后驾驶机动车的问题,美国洛杉矶交通管理部门规定:酒后驾车除受到重罚外,还要花300美元在车上安装一种装置,这种装置对酒味十分敏感,只要有酒味,车子就发动不起来。同时规定这些受罚的司机不准驾驶没有这种装置的汽车,否则就会被吊销驾驶执照。经调查研究发现,这种开放式的检测方式,存在着难以克服的缺欠:当打开车窗或者将检测探头遮掩住时,这种装置会产生漏动作;当同乘的其他人员饮酒量大,车内空气酒精浓度高时,这种装置会产生误动作;在船舶的开放空间,这种装置更是无能为力。针对上述问题,提出一种强制检测式禁止酒后操作的装置。
1 装置的工作原理
    强制检测式禁止酒后操作的装置结构简单,方框图如图1所示。主要由风筒(见图2),酒精检测仪、风动信号发生器、延时保持电路、两个电压比较器和一个电源控制器组成。两个电压比较器的两个输出信号,共同控制一个电源控制器。根据不同的需求,电源控制器控制着不同的终端。对于机动车可以控制发动机的电子点火器;对于小型船舶可以控制船舶启动系统的电源;对于大型船舶可以控制一个考勤机和报警器。
    该装置的功能如下:把酒精检测仪和风动信号发生器装置在一个特制的风筒内,见图2。图2(a)是风筒的静态,图2(b)是风筒的动态。风筒的一端有风门MR,另一端有风门MC,风门是有方向性的,只有从风门MR端向风筒内吹入气体,才可以把风门MR和风门MC吹开,见图2(b)。停止吹气后,风门MR和风门MC上的弹性部件,可使风门MR和风门MC自动复位闭合,重新回到静态,使吹入的气体在风筒的腔内能够保留Nj秒。
    Nj=nw+nj+n0
    式中:nw为酒精检测仪的温机时间,通常为5 s左右;ni为酒精检测仪的检测时间,通常为3 s左右;n0为设定的时间常数。
    当吹动风门MR和风门MC时,风门MR或风门MC的轴向位移,可以改变一个开关的状态。这个开关可以是一个光电开关,也可以是一个触点式开关。开关状态的变化可以产生一个电信号。这个电信号也可由吹动一只风轮微型直流发电机产生。各种形式的开关或者风轮微型直流发电机,在这里称之为风动信号发生器。
    在风筒两端的风门MR和风门MC的外侧,均设有导流板L,层数不限。导流板L的作用是,可以使气体顺利通过,却能阻止细杆状物插入触及风门MR和风门MC,以防止人为作弊。
    机动车驾驶员或者船舶值班人员在吹动风动信号发生器时,同时也进行了酒精检测。风门MR和风门MC的自动复位闭合,保证了酒精检测所需要的Nj秒时间。酒精检测仪产生的控制信号由一个电压比较器进行比较,风动信号发生器产生的控制信号,需要经过延时保持电路延时Nf秒后再由另一只电压比较器进行比较。
    Nf=nw+nj+n1
式中:n1为设定的时间常数。
    两个电压比较器的两个输出信号,共同控制一个电源控制器。只有两个电压比较器输出的两个控制信号同时为高电平时,电源控制器才能动作,接通受控终端的电源。如果机动车驾驶员或者船舶值班人员未吹动风动信号发生器,电压比较器输出的是低电平,如果酒精检测仪检测到酒精含量超限,电压比较器输出的也是低电平,这两种情况都未能满足两个电压比较器输出的两个控制信号同时为高电平的条件,所以电源控制器不能动作,受控终端无法工作。
[1] [2]
关键字:强制检测式  禁止酒后操作
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0819/article_3289.html
上一篇:低压断路器智能测控系统的设计与实现
下一篇:燃料开关测试系统的设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
