datasheet
用并行口进行数据采集与控制
2011-08-19 15:23:50来源: 互联网 关键字:并行口  数据采集
    在过程控制及各种仪器仪表中,可由微型计算机完成实时数据采集与控制。计算机所加工的信息总是数字量。被测量或测量对象的有关参量往往是一些连续变化的模拟量,如温度、压力、流量、速度等。因此必须将这些模拟量转化为数字量,以送入计算机进行加工,这一过程为模数转换(A/D)。由计算机加工的数字量,转换为模拟量,对被控对象进行控制,这一过程为数模转换(D/A)。
  使用PC机进行数据采集,便携机和笔记本具有自身的优点。便携机、笔记本重量轻、通用性好,方便携带,满足数据采集工作随时随地进行的要求。但由于便携机和笔记本内,缺少数据采集所需要的内置ISA扩展槽。因而需用并行口或RS232来进行数据采集。若利用便携
图1 通用采集卡结构
图2 一种专用的数据采集卡
图3 ×弹膛压曲线
机和笔记本的串口RS-232进行数据采集,速度会受到很大的限制,因此我们利用便携机和笔记本的并行口(Standard Parallel Port)进行数据采集。并行口分为普通型和增强型两种,尽管普通型并行口只有150KB/s的传输率,且由于数据线是单向的,无法直接完成信号的数据采集,而增强型的并行口有高达2MB/s的传输率,可以直接完成信号的数据采集,但考虑到586以下(除部分晚期大486外)的机型均不具备增强型的并行口,为了使数据采集卡有较强的适应性,这里仍选用普通型并行口为设计对象。
[1] [2]
关键字:并行口  数据采集
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0819/article_3287.html
上一篇:一种可用于齿轮转速测量的磁阻式接近开关
下一篇:低压断路器智能测控系统的设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
并行口
数据采集
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
