datasheet
基于ATmega64云台板卡测试平台的设计
2011-08-16 14:50:07来源: 互联网 关键字:ATmega64云台板卡  测试平台
0引言
随着国民经济的发展和经济全球化进程的加快,中国安防产业尽管起步比较晚,但是发展迅速,应用范围逐年扩大;云台是安防行业的一种最典型产品,是安装、固定摄像机的设备,分为固定云台和电动云台两种。固定云台是指安装好摄像机后,调整好水平和俯仰的角度,达到理想的工作状态后,锁定调整机构的一种装置,适合于监控区域范围不大的情况。
电动云台是指由板卡集成控制电路、外部机械结构、水平和垂直方向两个交流电机或者步进电机共三大部分组成,可以做水平和垂直运动的安装平台,它可以扩大摄像机的监视范围,适用于大范围扫描监视系统。该安装平台的工作原理是由微控制器组成的集成电路,利用固化于集成电路内部存储器 flash的应用程序或者通过 RS485端口接受来自外部键盘输入指令,控制集成电路上的继电器开合,从而指挥负责云台上下和左右方向转动的两个电动机动作,即当控制电路发出上、下动作电压时,垂直电机转动,经减速箱带动垂直传动轮盘转动,或者当控制电路发出左、右动作电压时,水平电机转动并经减速箱带动云台底部的水平齿轮盘转动,甚至当控制电路发出三维空间精确定位信号给水平和垂直电机,水平和垂直电机同时旋转,驱动传动齿轮,传动齿轮带动安装在云台护罩中的摄像机做相应的转动运动,达到云台上的摄像机自动扫描监视区域的目的。集成控制电路也可以接受来自远程监控中心值班人员操作键盘的中断控制命令,指挥云台跟踪监视对象和驱动摄像机的变倍、聚焦、光圈的动作。根据电动云台的工作电压不同,一般分为交流 24V、交流 220V及直流 24V三种。本文重点讨论的是以 ATmega64单片机为控制器,工作电压为交流 24V的电动云台板卡自动测试平台的设计。
1.云台板卡的原理
1.1 ATmega64的功能特性 高性能、低功耗的 8 位 AVR 微处理器 [5] ,它具有如下特点:
1)先进的RISC 结构,130条指令,大多数指令执行时间为单个时钟周期;32个 8位通用工作寄存器,全静态工作,工作于 16 MHz时性能高达16MIPS,只需两个时钟周期的硬件乘法器
2)非易失性程序和数据存储器,64K字节的系统内可编程Flash,擦写寿命为 10000次;具有独立锁定位的可选 Boot代码区,通过片上 Boot程序实现系统内编程,真正的同时读写操作;2K字节的EEPROM,擦写寿命为 100000次;4K字节片内SRAM;64K字节可选外部存储空间;可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密;通过SPI 接口进行系统内编程
3)JTAG接口(与 IEEE 1149.1标准兼容),符合 JTAG标准的边界扫描功能;支持扩展的片内调试功能;通过JTAG 接口实现对Flash、EEPROM、熔丝位和锁定位的编程
4)外设特点。两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器;两个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的扩展16 位定时器/ 计数器;具有独立振荡器的实时计数器RTC;两路8位PWM 通道;6路编程分辨率从1到16位可变的PWM通道;8路10位ADC;8 个单端通道;7个差分通道;2个具有可编程增益(1x,10x,或200x)的差分通道;面向字节的两线接口;可编程的串行USART;可工作于主机/从机模式的SPI串行接口;具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;片内模拟比较器
5)特殊的处理器特点。上电复位以及可编程的掉电检测;片内经过标定的 RC振荡器;片内/片外中断源;6种睡眠模式:空闲模式、ADC噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、Standby模式以及扩展的 Standby模式;软件选择时钟频率;熔丝位选择的 ATmega103兼容模式;全局上拉禁止
6) I/O 和封装。53个可编程的I/O口;64引脚TQFP封装,与64引脚MLF封装
7)工作电压和速度等级。工作电压:4.5 - 5.5V  速度等级:0 - 16 MHz
1.2云台板卡的工作原理
云台的核心部件是云台的微控制器集成电路,根据云台的特性不同,集成电路的控制器可以选择不同类型的单片机、DSP、ARM等控制芯片[4],本文讨论以 ATmega64单片机为微控制器组成的云台控制集成电路,该控制电路的四大基本功能为:
1)RS485通信功能:通过 RS485接受来自外部键盘的控制命令,以及利用 RS485发送控制摄像机动作的控制命令
2)摄像机功能:根据不同摄像机的控制命令格式,通过 RS485发送控制命令给摄像机,驱动摄像机进行变倍大小、聚焦远近、光圈大小等动作
一 )电机控制功能:通过集成电路控制四个继电器的开合,完成对水平和垂直两个电机的左右转动控制
一 )高级功能:预置位、巡航、线扫、守望四种基本高级功能
云台控制电路的工作流程是参考云台控制协议(PECOL D,PECOL P,行业 V0.0,行业 V1.0),设定地址拨码和协议拨码,正确连接外部输入控制命令的控制设备(键盘),在正确的云台控制协议下,微处理器通过 RS485通信接受控制设备的输入命令,分析和判断后,发生响应;其响应主要有: 1)利用 RS485通信驱动摄像机动作。2)电路继电器 ULN2803控制水平电机和垂直电机的相应动作。3)以上二者同时动作。云台板卡控制集成电路原理图如图 1所示。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0816/article_3248.html
上一篇:光学扫描测量精度的影响因素及对策分析
下一篇:炮弹爆炸弹片平均飞行速率测试方法研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ATmega64云台板卡
测试平台
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
