datasheet
图形点阵式液晶显示模块在冲击力监测系统中
2011-08-13 09:17:20来源: 互联网 关键字:图形点阵式  LCD  凌阳单片机  冲击力  实时曲线  STN3224-2A
    由于点阵式液晶显示模块功耗低、体积小,且可以显示各种字符、汉字以及图形,因而可广泛应用于数字式仪表和各种低功耗监测系统中。笔者利用该模块设计的冲击力监测系统能够实时显示冲击力的大小、速度、峰值及平均值,且操作界面友好。同时在每次测试的开始,都有语音提示;此外,还可根据需要选择资料的存储和打印。本文将重点介绍图形点阵式液晶控制模块与凌阳单片机之间的硬件设计电路和软件编程方法。
1 冲击力监测系统的组成和功能
    图1 所示是一个冲击力监测系统的功能框图。本系统由信号采集、信号处理和信号输出三部分组成。其中信号采集部分由力传感器(BK-2Y)和光电编码器(ZKX-6-50BM7.5-G05E)组成。BK-2Y是一款高精度力传感器,主要测量作用力的大小,测量范围最大可达500kg,其输出信号经TS-2放大器放大后,输出电压范围为-5V~+5V;光电编码器是高精度角位移传感器,其工作原理是采用圆光栅经光电转换将轴的角度位移转换成电脉冲信号,然后直接用于测量角位移和角速度,或间接用于测量直线位移和直线速度。
    中央处理器选用凌阳单片机SPCE061A。由于冲击力监测系统要求CPU响应速度快、处理能力强并能够实时处理信息,所以本设计选用功能强大的凌阳16位单片机。SPCE061A在2.6V~3.6V工作电压范围内的工作速度为0.32MHz~49.152MHz。SPCE061A自带2kB flash、32位可编程的多功能I/O端口、两个16位定时器/计数器、32768Hz实时时钟低压复位/监测电路、8通道10位模 - 数转换输入等。
[1] [2] [3] [4]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2011/0813/article_3230.html
上一篇:基于数字图像处理技术的岩石节理宽度测量
下一篇:R&S推出全新广播电视测试方案及产品
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
图形点阵式
LCD
凌阳单片机
冲击力
实时曲线
STN3224-2A
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
